Problème de démarrage sur MGZT 190 essence
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T)
oliv_austin
année : 1967
Re: Problème de démarrage sur MGZT 190 essence
Message par oliv_austin »
J'ai déjà remorqué une auto non roulante au centre de CT pour avoir un rapport (contre-visite évidemment), mais cela a permis à mon acheteur de faire ses papiers.
oliv_austin
année : 1967
MGZT MADININA a écrit :Bon ça y est j'ai vue le véhicule j'ai branché les câbles de démarrage à la batterie tous les voyants s'allume au tableau bord par contre ça mitraille le moteur ne tourne même pas alors chose bizzare normalement quand on branche les câbles l'alarme devrait se déclencher ? et là ça ne l'a pas fait avez déjà eu ce problème sur vos MGZT
est ce que le moteur de l'auto sur laquelle tu t'es branché était en marche ?
MGZT MADININA
Région : France - DOM
Type : ZT
Message par MGZT MADININA »
Oui c'était un Peugeot Expert les nouveaux
Philoupop
Message par Philoupop »
Il est fort possible que si la batterie HS est toujours branchée, la pose des pinces de démarrage dérive une grande partie du courant vers elle. Résultat : plus assez de courant pour le démarreur > effet de mitraillage.
Dans ce cas il faut remplacer temporairement la batterie HS par une batterie chargée et ne pas utiliser la méthode des pinces...
MGZT MADININA
Type : ZT
Petite info importante même en y mettant une batterie neuve ça mitraille toujours est ce que ça ne vient pas du demareur
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
MGZT MADININA a écrit :Petite info importante même en y mettant une batterie neuve ça mitraille toujours est ce que ça ne vient pas du demareur
En effet dans ce cas c'est le prochain élément à mettre en cause :)
Si ça mitraille, c'est que :
- soit la batterie n'étale pas la consommation du démarreur (ou que le moteur du démarreur est en court-circuit - ce qui revient également à dire que la batterie n'étale pas un court-circuit à travers des câbles de 25mm² !!! )
- soit un des câbles +12 ou masse est HS
Sur la ZT, le circuit du démarreur est assez basique (pas de câble hypalon ou fantaisies assimilables comme sur les F mk1)
Le +12V vient directement de la batterie par un câble rouge de 25mm²
La masse est directement au moteur.
Reste à savoir :
si le (-) de la batterie est correctement reliée au châssis (câble noir de 25mm²).
si la masse du moteur est correctement reliée au châssis. (j'ai beau chercher dans les docs, je ne vois pas où est le raccord de masse du moteur).
Peut-être faire un essai avec un câble de batterie entre le moteur et le châssis ?
MGZT MADININA
Type : ZT
Super Maxime je contrôle tout cela et je te fais un retour juste à part ça c'est pas un soucis électronique ECU ou autre sino je démonte tout le moteur et j'y mets un autre en échnage standard
MGZT MADININA
Type : ZT
Bon passons a la partie tuning
Quelqu'un à t'il déjà monté sur sa ZT un par choc de AutoGpsdvds, ce que je souhaite connaitre si les phares des ZT dernières générations sont adaptables sur les ZT de 2002 à 2004.
oliv_austin a écrit :J'ai déjà remorqué une auto non roulante au centre de CT pour avoir un rapport (contre-visite évidemment), mais cela a permis à mon acheteur de faire ses papiers.
Le CT "non roulant" n'existe plus.
mopa8000
Message par mopa8000 »
Merci pour ta réponse bon vu que je suis un passionné bon je l'achète et je verrai bien ce qui se passe en éliminant étape par étape les différentes pannes
Merci à bientôtBangbros Youporn Xhamster
