Faisceau mgb gt à pris feu
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Faisceau mgb gt à pris feu
Message par Pat67 »
je n explique pas toujours des pannes intempestives sur les chaudières
En électricité tertiaire, le mono ou le tri ont des fusibles de calibrages différents mais aussi la rapidité de déclenchement...
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17689/
En voiture le fusible de l'autoradio est peut-être un F ou FF mais les autres!!!... :saispas:
Mr ce
Message par Mr ce »
C'est vrai. Il y a différents points de fusion.
J expliquais juste également que les pannes intempestives de chaudière dernière génération sont parfois inexpliquée. J'ai eu le cas où une chaudière se mettait en défaut de tps en tps. ... Après moult déplacement c était le frigo du sous sol qui perturbait l allumage de la chaudière lorsque les deux se mettait en route ensemble. ... solution transfo d isolement. Mais pas possible de facturer au client tous les tps de recherche et déplacement. J espère que le chgt du faisceau de ma gt me réserve pas un drôle de résultats.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si tu changes ton faisceau par un neuf en surveillant et protégeant son passage, tu rajoutes et tu calibres les fusibles, tu allèges les lignes sollicités par des relais, un contrôle de différents organes, fixaction, protection... et tu repars sur du neuf.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Mr ce a écrit :r . j ai vu sur limora ou moss le faisceau vaut environ 500 euros. question : *SMS* le faisceau qui alimente la voiture complete ou que partie moteur et tableau de bord ? je vais evidement en profiter pour changer le boitier fusible et peut etre les elements autour ? .
Cela,coûte un peu moins cher en fait... plutôt 300 euros le faisceau complet
http://www.autosparks.co.uk
Et surtout, ils font des faisceaux avec de nombreuses options: relais, faisceaux pour accessoires supplémentaires,etc.
Celui de ma voiture vient de chez eux: rien à redire....
Mr ce
Message par Mr ce »
Oui 499,57 euros chez limora . Il y a des variations de prix selon année .
Merci pour l info. Et ça me rassure si vous l avez testé.
A lire un schéma de' une MG de 73, il est évident, selon les standards d' aujourd'hui que les protections d' origine ne suffisent pas, et votre exemple le prouve encore une fois.
La précaution la plus pertinente après remplacement du faisceau: bien protéger chaque circuit avec 1 fusible du bon calibre par circuit.
Sur le schéma complet on peut noter que les feux Av ne sont pas protégés du tout, puisqu' alimentés en amont des 4 fusibles.
Est ce que les faisceaux neufs incorporent des protections distribuées??
Dans votre cas précis, vous pouvez au choix, conserver les 4 fusibles d' origine tels quels que vous répartissez ensuite sur une autre boîte à fusibles pour protéger chacun des 10 circuits de sortie à droite sur le schéma.
Mr ce
Message par Mr ce »
Je avais encore une question. Les faisceau fourni par les distributeurs de pièces détachées respecte t ils les codes couleurs des schémas officiel comme fourni ci avant.
C'est pour savoir si je peux attaquer le démontage" organisé " de mon faisceau HS avant de recevoir le nouveau ?
Oui et c' est logique ( logique chez des continentaux, entendons nous bien.) Image
Oui, et vous pourrez le vérifier à partir de la concordance du bon schéma et de votre faisceau, rassurez vous.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
Mr ce a écrit :Merci pour tout les documents. Je vais imprimer tout ça. Malgré tout pourquoi le fusible n a pas fondu ? S il est bien dimensionné ?
Un fusible, même bien dimensionné, ne protège qu'un faisceau en bon état.
Je m'explique :
Si un fil est partiellement sectionné, sa section est diminuée d'autant.
S'il ne reste que 50% de la section a cet endroit, pour le protéger le fusible devra être 50% plus faible.
C'est pareil pour les connections, un faux contact peut créer un incendie sans griller aucun fusible
Entièrement d' accord avec vous, d' où la nécessité, l' obligation de respecter une sélectivité des protections qu garantit une protection juste circuit/circuit.
Et pour plus d' infos; de la part de gens qui savent de quoi il retourne:
http://www.schneider-electric.fr/docume ... ctions.pdf
Mr ce
Message par Mr ce »
J y vois plus claire avec vos explications. Le démontage du faisceau me fera découvrir sûrement le fond du problème comme le disait Pat67.
Je vais m y mettre rapidement et tiendrai le forum au courant.
Merci à tous !
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je suis d’accord jusque là mais il faut préciser aussi qu’il y a qu’à cet endroit là qu’il risque de fumer et de réagir comme un fusible. Un fil électrique n’est pas une mèche lente… le cas de notre ami est une chauffe sur une bonne longueur et à ce propos, le court-circuit ou la surconsommation a dû être en fin de ligne, faisant trop grimper la résistance par sa distance pour faire sauter le fusible...
Un fusible de 15 ampères a un pouvoir de coupure retardé, il peut soutenir un certain temps cet intensité, voire plus, avant de réagir et d’ouvrir le circuit.
L’âme d’un fil électrique perd rapidement de son pouvoir conducteur en chauffant… en quelques secondes, il s’affaiblit en augmentant la résistance… et réduit les chances de faire réagir le fusible.
Pour avoir quelque chose d’efficace il faudrait doubler la sécurité…
Là aussi, un faux contact est un contact qui n’est pas franc, il est en série dans le circuit et augmente la résistance juste sur le point défectueux. Le reste du fil chauffe par sympathie, perd de son pouvoir conducteur et arrive à brûler sans faire sauter le fusible de protection.
Je n'ai pas la même notion que vous sur la sélectivité... sur une B, la seule sélectivité que j’y trouve c’est sur l’alimentation du poste de radio…
La protection du poste étant plus faible que celle de son alimentation, le premier fusible à réagir sera celui du poste…
Le calibrage des protections de lignes en série, doivent être dégressifs, de la source au consommateur… et assurer un déclenchement dès la moindre anomalie sur le circuit, du défaut jusqu’à sa protection, d’une manière disont… sélective…
Pour une F ou une TF, on peut parler de sélectivité, un fusible de 80 A alimente en série les autres fusibles… d’un calibrage inférieur…
Je sais que notre ami Mr ce est artisan chauffagiste spécialisé en chaufferie et que ça pourrait l ’intéresser… mais c’est sur sa voiture qu’il a un problème… et surtout, trop d’infos tue l’info… :oui: C'est-à-dire que trop de hors sujets tue le sujet…
Mr ce
Message par Mr ce »
Bonjour j'ai bien avancé dans le démontage du tableau de bord. et *SMS* pire que prévu... le faisceau est belle et bien éventré sur l ensemble de la longueur. en fait le fil est a nu depuis le fusible moteur jusqu'au bouton d allumage des phares . le pb de chauffe "viendrai" bien des phares . le fil a tellement chauffé qu il est sorti du faisceau dans les courbes de celui ci.
je précise également qu un poste autoradio avait été rajouté par l ancien propriétaire (domino et scotch isolant) , mais sans modification du boitier fusible ni ajout de protection. y a t il un poste a l origine ?
je fais suivre des photos.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Là, tu n’as pas le choix, tu ne peux que changer tout le faisceau…
Le fil a jouait le rôle d’une résistance chauffante sur toute sa longueur… arrivé à une certaine température, l’âme du fil à brûlée en quelques secondes, dégageant une grosse fumée épaisse…
Certains de nous ont modifié le circuit en y rajoutant des sécurités. Un porte fusibles d’une autre marque de voiture et des relais pour alléger les lignes les plus sollicitées, comme les phares… on sait pourquoi maintenant…
ludovic
année : 1964
Mr ce a écrit :Bonjour j'ai bien avancé dans le démontage du tableau de bord. et *SMS* pire que prévu... le faisceau est belle et bien éventré sur l ensemble de la longueur. en fait le fil est a nu depuis le fusible moteur jusqu'au bouton d allumage des phares . le pb de chauffe "viendrai" bien des phares . le fil a tellement chauffé qu il est sorti du faisceau dans les courbes de celui ci.
En plus du faisceau, je changerai volontiers l'interrupteur de phares...
Mr ce
Message par Mr ce »
Mr ce
Message par Mr ce »
au passage je pense que le probleme n est pas ponctuel. je pense que ce fil a du chauffer depuis pas mal de temps car il completement bruler jusqu au bouton d allumage des phares. hors je n ai pas senti d'odeur de plastique fondu depuis les 4 semaines que j ai la voiture.
J attend mon nouveau faisceau avant le demontage partie moteur. il est actuellement completement retiré du tableau de bord. J aurais surement besoin d'aide pour la conception et l amelioration de la protection electrique... en particulier les phares.. pas trop envie retrouver le probleme. A Bientot
Commence par remonter le nouveau faisceau tel que tu le reçois, quand tout marchera bien, alors tu pourras améliorer les choses.
J'ai eu un peu le même gag avec la Jaguar Mk 10 d'un copain, elle a failli cramer, heureusement que j'ai eu le bon réflexe.
Le faisceau d'une Mk 10 est légèrement plus complexe que celui de la MGB
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si ça peut rendre service :
viewtopic.php?f=17&t=26932
:p1: ...
Gosse, pour m’amuser dans les souterrains que l’on creusait avec mes deux grands-frères, je réalisais des pièges pour enfummer les indésirables, mes parents, avec un fil électrique de 75mm² et une vieille batterie moyennement bonne. Un système de commande avec deux anneaux mettait en CC le fil électrique à la moindre intrusion et dégageait une forte fumée en quelques secondes., Une fois arrivé au rouge, le fil brûlait sur toute sa longueur jusqu’à fondre et couper le CC.
Tout ça pour dire que ça va très vite, le temps de réagir à maîtriser le problème… tout crame…
As-tu trouvé la cause de l’incident, CC, longueur, section du fil non approprié…
De rajouter des relais et des fusibles n’est pas un luxe, tu en as la preuve… comme avoir un extincteur.
Plusieurs d’entre-nous ont fait la modification sans problème… un bon schéma électrique te fera gagner du temps au montage et de maîtiser sa logique de fonctionnement.
Bdf!
Message par Bdf! »
Et ajouter un coupe circuit accessible en roulant depuis la place du conducteur (au plus simple, derrière le siège passager sur la cloison avant du logement batterie)
Mr ce
Message par Mr ce »
Effectivement *SMS* autrement plus compliqué sur la jaguar....!
J attend de recevoir mon nouveau faisceau ( 312 euros chez moss)
Et je vais remonter la partie tableau de bord puis démontage de la partie moteur et oui après quand tout sera fonctionnel je passerai à l étape amélioration. Merci Pat des conseils. J ai imprimer les schémas électriques et vais les étudier.
Mr ce
Message par Mr ce »
Et non je ne sais pas si qui a provoqué les dégâts. Le constat est que le fil brûlé va du fusible du haut de la boîte à fusible jusqu'au bouton des phares. Le fil brûlé me paraît fin pour les phares 1,5mm2. Mais le faisceau semble bien d origine. Je vais pouvoir comparer avec le faisceau neuf.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
... As-tu trouvé l'origine du sinistre?
Un fil en CC crame entre sa source et son point de contact... il s'arrête là... mais pratiquement jamais entre ce point et le dispositif à alimenter.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je prends mon temps pour répondre... :sorry: si un message arrive avant d'avoir posté... je ne le vois pas...
Si les ampoules sont en plus des puissantes... pas d'origine... W = U . I d'où W / U = I
en divisant les Watt de l'ampoule par la tension, on trouve l'intensité... pour une...
:sage: Watt /12 = Ampère
