bruit levier de vitesse
Boîte de vitesse, arbre, ...
Re: bruit levier de vitesse
je vois comment les remettre avec l’étroitesse du trou...
Pour remettre le cylindre et le ressort, il faut passer par l'extérieur...
Ou alors utiliser une ruse de Sioux... bien enduire de graisse bien épaisse, insérer ressort et piston, (tenir avec une cale fine mais rigide (du jeu de cale???) pour retenir le piston le temps de glisser le levier... rester zen... (jamais tenté ... !)
Plan B... compresser le ressort avec une ficelle et voir s'il reste compressé après un séjour au congélateur et après avoir retirer la ficelle ?? ce serait une première... :)
tfk
Message par tfk »
et bien je pensais que le trou ou s’insérer le piston et ressort était beaucoup plus bas, alors qu'il etait juste sous mes yeux. Je les ai mis et plus de bruit. Comment vous dire merci. MERCI
Bcho76
Message par Bcho76 »
Je relance le sujet car mon levier de vitesse vibre et fait du bruit.
J ai bien compris qu il fallait changer les pièces 22, 32, 34, 33 et 35.
Par contre quand est il des pièces 28 et 29
J ai du faire un mélange quand j ai démonté et je suis un peu perdu
Quelqu un peut il me dire a quoi sert la pièce 28 et me faire une photo de celle ci.
Merci de votre aide
BchoImage
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
la pièce #28 est un bouchon sans doutes utilisé lorsque le connecteur (#30) de feu de recul, ou l’inhibiteur de l’overdrive, ne sont pas utilisé.
28 et 29 : c'est une vis et son joint pour boucher le trou de l'inhibiteur de l'OD quand il n'y en a pas..
https://www.limora.com/fr/marques-angla ... ieure.html
Edit Comme Saby l' a déjà dit, pour combler éventuellement le contacteur des feux de recul?
Je regarderai aussi les pièces 20/21...
Bcho76
Je vous remercie pour ces précisions. Savez vous quel forme à la pièce 28 ?
y a t il un ressort à l intérieur pour venir appuyer sur un axe ?
y a t il
c’est un bouchon pour boucher le trou, il n’y a rien dedans, c’est pour empêcher les saletés de tomber dans la boîte de vitesse.
Bcho76
Je suis surpris. Mois j ai un truc comme cela.
Enfin je pense !!
Car je n arrive pas à serrez.
La visse est trop longue.
Quand je visse je bien en butée et du coup je ne peu plus passer la marche arrière.
Qu en pensez vous ?
Je me dis que je vais recommander des pièces pour régler le problème mais que dois je prendre ?
les pièces que vous montrez sur les photographies c’est l’anti rattle, pièces #32,33,34,35, cela n’a rien à voir avec le bouchon #28 et cela ne se trouve pas du tout au même endroit.
le cylindre en bronze #32 appuie sur la rotule du levier de vitesse
Bcho76
*SMS* aussi ce que je pensais. Mais la tête d écrou n est pas là même et le pas de vis non plus !
Cela ne serait il pas plutôt le detrompeur de marche arrière ?
Si oui, ou celui ci se monte t il ?
Il n'y a pas de détrompeur de marche arrière. Il y a un contacteur de feu de recul ou un simple bouchon s'il n'y a pas de feux de recul.
dialogue de sourds :-)
FlyingNono
Message par FlyingNono »
saby a écrit :si après avoir démonté le levier de vitesse le petit cylindre en bronze de l'anti rattle n'a pas giclé, en effet il appuie sur la rotule du levier de vitesse grâce à un petit ressort, c'est que, peut être, il n'y en avait pas.
(ou bien il est coincé et ne servait à rien)
Salut,
Je voyage avec ce bruit depuis des années (c'est soulant, quand je suis capoté, je doit poser ma main dessus ...)
J'ai changé a bague 22 mais personne ne m'a jamais parlé des 32/33/34/35 (?)
Ça se sort de dessus et ça se remet à l'identique ? pas de d'outils autre qu'une pince plate ?
pas besoin d'un pont pour accéder sous la boite ?
a+
oui. Il faut démonter le soufflet du levier de vitesse. dans la voiture ...
FlyingNono
Je vois bien la partie "cockpit", bcp moins l’accès réel au machin, mais je regarde ça bientôt...
a+
l’accès
je ne me souviens plus, mais il faut certainement avoir de petits doigts.
en jouant sur l’élasticité des silentblocs il est possible de un peu soulever la boîte de vitesse
Bcho76
Pour ma part. Il faut des mains agiles. Cela se fait à l aveugle.
Je lève la voiture du côté passager à droiteen soulevant les 2 roues. L accès est alors plus facile
FlyingNono
Salut,
Je viens de regarder, la place est comptée, impossible d’accéder à quoi que ce soit.
donc, j'essaye de soulever le coté droit avec le cric roulant ? (pour avoir accés à 73)
ou je sort le levier et j'essaye de changer le poussoir+ressort (70/71) de l'intérieur ?
a+
ET Chandelles
de l’intérieur ?
c’est sans doutes faisable. il va falloir pousser le piston avec «quelque chose» et enfiler en même temps la rotule du levier de vitesse.
FlyingNono
Pour le moment, je ne vois pas du tout comment accéder de l'extérieur,
voiture "posée" je n'ai aucune place :(
FlyingNono
La suite,
J'ai soulevé la voiture, ça améliore le passage mais cela reste trop étroit.
J'ai donc retiré le levier de vitesse, qui a accepté de venir d'assez bonne grâce, et constaté l'absence du poussoir et du ressort.
J'ai mis le nouveau par l'intérieur (du logement),
présenté le levier de vitesse avec sa bague nylon prépositionnée (bien sûr ça ne rentre pas)
Un petit coup de maillet,
c'est rentré,
c'est tout.
a+
Salut, bien rentrés hier soir?
Je te mets un lien du forum ou tu pourras trouver les échanges au sujet des durées sur les ouvertures et fermetures des soupapes ainsi qu'un petit diagramme qui pourra t'aider à trouver quel AAC tu as sur ta voiture
FlyingNono
anneauxdin a écrit :Salut, bien rentrés hier soir?
SAlut,
Oui bien rentré, avec un bruit en moins :b:
C'est dingue, plus de 20ans à poser la main sur le levier pour supprimer ce bruit qui apparaissait après 3500/4000tr/mn ...
5€ et et un coup de maillet ... :mur:
je veux bien le lien (?)
a+
