Capot avant bloqué
thinat
Re: Capot avant bloqué
çà m'est arrivé à une inter régions,à mon retour je l'avais fait débloquer chez lemoigne à nantes pour la modique somme de 80 euros.
temp23
Bonjour tout le monde.
Je suis maudit !
Je viens d'aller chercher ma mg, 60km de nationale au soleil, j'étais tout content.
Le jour où j'avais vu la voiture tout fonctionnait impeccable.
Première catastrophe: en voulant mettre le couvre capote j'ai déchiré un bout de tissu rouge permettant de bien le caler avec la capote.
Deuxième catastrophe: au moment de recapoter : une belle déchirure au milieu de la capote à l'arrière !
Troisième catastrophe: je voulais regarder les niveaux de liquide de frein et d'embrayage, j'ai voulu ouvrir le capot avant (qui s'ouvrait parfaitement avant hier lors de l'essai de la voiture) et boum.
La poignée vient et le capot avant reste fermé.
Le câble est complétement détendu et impossible d'ouvrir devant même en tirant comme un ours.
Si une âme charitable peut m'envoyer la procédure en mp ce serait génial car je dois recharger mes sphères cette semaine et impossible sans ce fichu capot bloqué.
J'ai mis du dégrippant un peu partout sur les articulations du véhicule car elle est resté un an à ne presque pas rouler.
D'avance merci.
Cordialement.
Je suis maudit !
D'avance merci.
Cordialement.
temp23
Pour peaufiner le tout je ne peux pas lever la voiture car elle est trop basse.
Il manque au moins 3cm pour que mon cric hydraulique arrive au niveau de l'emplacement de levage.
Et bien entendu le cric est dans le coffre avant qui est bloqué.
Je deviens chèvre.
Je deviens chèvre.
temp100
mgffan a écrit :Pour peaufiner le tout je ne peux pas lever la voiture car elle est trop basse.
Il manque au moins 3cm pour que mon cric hydraulique arrive au niveau de l'emplacement de levage...
Je deviens chèvre.
temp23
Problème résolu, merci à ceux qui m'ont aidé par messagerie privé ou mail.
Attention à ceux qui comme moi ont la clim, ce qui fait qu'au lieu de mettre 2 minutes à ouvrir le capot mettront une demie journée.
Vivement demain que je reçoive ma pompe et quelle retrouve sa bonne hauteur.
Godinou
bien content pour toi
Je suis preneur de l'info en MP juste pour ma culture et les copains à qui ça pourrait arriver...
Godinou
Godinou
- kartez37
mgffan a écrit :Problème résolu, merci à ceux qui m'ont aidé par messagerie privé ou mail.
j'aimerais bien savoir en quoi la clim change l'ouverture du capot, juste par curiosité =) car je voit aucun élément de la clim en rapport avec le capot avant
- MaximeR
Bah, il y a déjà la moitié de la réponse sur le post ...
le condenseur de la clim est fixé devant le radiateur... ça doit donner une indication de par où il faut passer
temp23
MaximeR a écrit :Bah, il y a déjà la moitié de la réponse sur le post ...
le condenseur de la clim est fixé devant le radiateur... ça doit donner une indication de par où il faut passer SI ON N'A PAS LA CLIM
- kartez37
merci =)MaximeR a écrit :Bah, il y a déjà la moitié de la réponse sur le post ...
- JPB-MGF1
- année : 2001
Voilà plusieurs années que j'ai une mgf et que je suis ce forum. J'en profite pour vous remercier de somme d'informations que l'on peut y trouver!!
Après ce magnifique week-end ensoleillé sur les routes luxembourgeois, deux petits problème sont survenus...
Le 1er problème: une nuage de poussière jaune sortant de la ventilation. Je pense à un joins en mousse qui se serait désagrégée... ???? Qui peut éventuellement confirmer? Et si oui, est-il nécessaire de le remplacer.
Le 2ème problème: le capot avant ne s'ouvre plus... Je ne pense pas que le câble soit coupé car la poignée revient encore en position. Y a-t-il moyen d'obtenir en message privé le moyen de l'ouvrir sans passer par la poignée?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
euh...sur beaucoup de voitures, il y a un ressort de rappel sur la tirette de commande...Donc câble cassé ou pas, elle revient...
La différence est dans la dureté...
- MaximeR
Pas chez nous.ttersu a écrit :euh...sur beaucoup de voitures, il y a un ressort de rappel sur la tirette de commande...Donc câble cassé ou pas, elle revient...
Quand le câble est cassé, la tirette ne revient pas.
je pense qu'il s'agit d'un problème d'alignement de la plaque de verrouillage. Il faut être deux, un qui tire sur la poignée, un autre à l'avant qui essaye de jouer sur le capot pour le déverrouiller (c'est comme ça que j'avais eu le mien lorsque ça s'était produit).
pour la poussière jaune, grand mystère : à ce que je sache, il n'y a pas de filtre, et les joints sont en mousse noire (cet abominable machin qui devient collant/huileux avec les années). Si c'est une MK1, il n'y a pas de plaque en tôle sous le pare-brise qui protège l'entrée de la ventilation. peut-être quelque chose est-il tombé au travers de la grille ?
francky2
- année : 1998
Bonjours je remonte le sujet car il m'arrive la même chose le capot avant bloqué pour partir en vacance si vous avez la solution pour l'ouvrir je suis preneur car il y a des bagages dedans
Merci à tous franck
Merci à tous franck
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Oui, il faut secouer le capot pendant que quelqu'un tire sur la poignée.
Pour la poussière, je pense à du pollen car j'en ai déjà eu aussi une quantité étonnante et très rapidement. Il suffit d'un coup de vent bien orienté. Rien ne reste sur la carrosserie mais il y en a dans tous les coins!
ALAIN33
- année : 2000
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Bonjour à tous
Il m'arrive la même chose, non ouverture du capot avant
Je pense que le câble est cassé car la poignée ne revient pas dans sa position initiale
Donc je vais en commander un mais avant il faut que j'ouvre le capot
J'ai compris que le pb est connu et maitrisé par certains et qu'il existe un tuto
Pourrais je avoir la procédure
Salutations
Alain
Salutations
Alain
ALAIN33
- année : 2000
Bonsoir a tous
Pas beaucoup de réponse sur mon sujet
En fait j'ai vérifié aujourd'hui, le câble n'est pas cassé, je pense donc que soit l'attache et cassée soit déboitée du mécanisme de fermeture du capot avant qui reste impossible à ouvrir
J'ai démonté la grille avant pour pouvoir atteindre plus facilement les ecrous de fixation de cette attache
Salutations
Alain
Salutations
Alain
francky2
- année : 1998
Bonjour il faut passé par dessous la voiture entre le radiateur et la calandre avec un gros tournevis ou un bout de ferraille assez long il ya une plaque tu peut la torde pour atteindre le fermoir et ensuite il faut pousser sur la droite ou la gauche je ne ses plusil faut de la patience
ALAIN33
- année : 2000
Bonsoir a tous
Bon voila j'ai résolu mon problème assez facilement, aprés en avoir bien discuté au téléphone avec MAXIM
Mon câble n'était pas cassé, ni les attaches des extrémités de ce câble (coffre et capot), seulement le clips de la gaine sortie de son logement et le petit anneau de bout de câble (coté capot) sortie également de son crochet
En fait l'opération est relativement simple et facile, en tout cas pour moi plus facile que de passer par dessous ou il est quand même pas aisé du tout d'aller chopper le mécanisme
voila comment j'ai opéré
- j'ai pris une tige métallique et fait a un bout de cette tige a la lime une saignée en V
- j'ai passé cette tige au travers de la grille supérieure pour aller placer le V sur le début du ressort là ou il est fixé au crochet de la pièce guillotine qui verrouille l'axe de capot a bout conique
- avec un marteau j'ai déformé le crochet du ressort jusqu'à le faire sortir de son attache
- a ce moment la guillotine est libre en rotation et il suffit qu'une personne appui sur la capot pour comprimer le ressort de l'attache de capot et ainsi libérer la pression sur la guillotine tandis que l'autre, avec la tige fasse pivoter cette guillotine libérant ainsi le bout conique de l'attache de capot et miracle le capot s'ouvre
J'ai donc démonté le mécanisme pour resserrer et vérifier les points d'attaches
Pour le remontage je ne suis pas du genre a m'en.....der j'ai donc démonté le par choc avant et ainsi remonter facilement le système de verrouillage du capot
Pour mieux comprendre il faut aller voir le détail des pièces sur le site de RIMMER BROS dans la rubrique carrosserie
Voila, salutations à tous
Alain
Alain
Terry63
- Région : France - Auvergne
Décidément il y a des topics que je devrais éviter !
Avant hier, je recharge la batterie un peu faiblarde, avec les menaces d'orage je ne sors pas beaucoup ma F et j'ai l'impression d'un manque de réactivité de la télécommande.
Batterie chargée, quand je referme le coffre avant , j'entends un bruit comme une petite pièce qui tombe.
J'essaie d'ouvrir et là, magnifique comme dans le topic que je viens de lire, la poignée vient à fond et le câble est cassé.
Un vrai bonheur
La seule véritable chance que j'ai c'est d'avoir une autre F, la pauvre désignée comme réserve de pièces, donc une possibilité de s'entraîner pour ouvrir un coffre avant sans rien flinguer.
De là me vient une petite critique (non, non une grosse), pourquoi avoir des pudeurs de pucelle pour des tutos de l'ouverture ???
Quand le coffre av est ouvert, on peut voler la batterie et la roue de secours et puis ???
Personne ne volera l'auto comme ça !!
Il en est de même pour des fonctions de sécurité qui peuvent aussi se désactiver mais on a vraiment l'impression d'une côterie qui préserve ses "petits secrets".
Perso je trouve cela absolument détestable surtout qu'il s'agit d'autos dont la cote va mette un certain temps (dixit F. Raynaud) pour atteindre des sommets !
Comme ALAIN33, j'ai remonté le verrou "guillotine" avec un câble neuf , bien sûr en démontant au préalable le bouclier avant.
Il me semble donc qu'il serait bon de considérer que ces manips ne sont pas classées secret défense et qu'une "mgfleaks" serait bienvenue
Un vrai bonheur
davidmgf64
bonjour a tous j'ai le même problème capot bloqué, le câble totalement relâcher par le coffre du coup j'ai tenter par le passage du câble a la moquette coté droit j'ai pas réussis en tirant dessus quel est donc la solution? ma batterie m'a lâcher et je me retrouve avec ma petite mgf bloqué car elle ne démarre plus du coup...
ALAIN33
- année : 2000
Bonsoir a tous
le câble casse très rarement
Cela vient presque toujours de la tête de câble qui se dégrafe de son logement de la pièce guillotine celle qui vient fourchetter (je viens d'inventer le mot) le doigt conique monté avec le ressort
Cet incident met arrivé 2 fois en CORSE en septembre 2017
Pour atteindre cette pièce et donc la dégager manuellement il faut arriver a enlever la grille avant et là tout va mieux
Cordialement
Alain
Cordialement
Alain
Midu68
- année : 2003
Passé les quelques minutes à vous p...de rire dessus et après m'avoir décerné sans conteste le prix de l'étourderie, quelqu'un pourra-t-il m'aider ? Ayant détaché (volontairement !) le câble de déverrouillage du capot de son logement...je l'ai ensuite refermé sans avoir remis le câble en place. Je m'en suis souvenu en constatant que rien ne se passait en actionnant la poignée dans le coffre...évidemment sans résultat.
Je cherche donc une solution pour ouvrir le capot en oubliant tout recours au câble...
Je vois bien quelques trucs ici en dessous et naotamment la réponse récente de Alain 33, qui suggère d'enlevre la grille , mais je ne vois pas bien comment a priori puisque les vis sont à l'intérieur du bouclier....qui peut être démonté après ouverture du capot.
D'avance merci de ce que vous pourrez m'en dire.
Midu68
- année : 2003
Il va sans dire que j'accepte aussi les réponses et/ou tutos en messages privés (vu les légitimes préoccupations de sécurité antivol que ce type de problèmes peuvent soulever).
- MaximeR
en fait, si, c'est plus facile de défaire les grilles. pour ça, il faut mettre l'avant de la voiture sur chandelle, et passer la main (avec un tournevis court) entre le pare-choc et le radiateur (J'ai un doute sur l'accessibilité quand il y a la clim, car le condenseur se trouve justement entre le radiateur et la grille).
