Echappement
Généralités MGB
EricAntoine
Région : France - Alsace
Re: Echappement
Message par EricAntoine »
saby a écrit :pour moi il n’y a que un seul système d’échappement qui vaille le coup, le Maniflow.
https://www.maniflow.co.uk/index.php?vi ... oduct=1208
J’ai confié la ligne d’échappement à mon garage qui répare les MgB . Pratique il est jus à côté de chez moi et sympa…il me dit que la ligne maniflow que saby me conseillait est trop petite?? C’est une MGbGT de 71 et je suis très surpris.
Qu’en pensez vous?
Re: Echappement
trop petite
trop courte ?
toutes les mgb et mgb gt ont la même longueur.
peut-être que il existe des systèmes d’échappement pour le collecteur en fonte d’origine et d’autres pour le collecteur LCB.
comme depuis toujours je possède un collecteur LCB et que je n’ai jamais changé le tube je n’ai pas de problème …
EricAntoine
Re: Echappement
saby a écrit :trop petite
trop courte ?
J'en saurai plus demain.
Je suis ultra étonné, de ce que je trouve il semblerait que la taille des echappements soient identiques, comme tu le dis.
J'ai un collecteur d'origine je crois. Mais ça ne change pas grand chose a la longueur.
A mon avis il veut peut etre dire que ça correspond pas au systeme d'attache et il n'a pas utilisé le kit de fixation maniflow que je lui ai fourni (j'ai eu sa secretaire au telephone et elle savait pas me répondre)
Tant que je vous ai sous la main: je voudrais changer les roulements des roues fils tant que je fais l'equilibrage...comment savoir quel modele c'est?
Merci pour la réponse.
richard250967
Re: Echappement
Message par richard250967 »
salut ,
il y a des down pipes long et court selon l'échappement que tu avais
Re: Echappement
les roulements
le «problème» c’est que ce sont certainement des roulements chinois. …
EricAntoine
Re: Echappement
richard250967 a écrit :salut ,
Et donc si les lignes ont tous la même longueur je dois changer cette doWnpipe pour une longue?
Ça fait vraiment suer parceque je pensais que tout était standard et que je ne devrais pas changer une pièce qui est nickel.
Je changeais juste car le silencieux faisait du bruit (vibration forte)
EricAntoine
Re: Echappement
saby a écrit :les roulements
Et c’est très particulier à la MgB ou ce sont des roulements plutôt standards?
Re: Echappement
standards
ces roulements sont peut être utilisés sur d’autre bagnoles ? il est possible de trouver des roulements de marque, mais de nos jours où sont fabriqué les SKF ?
le prix n’est pas le même …
EricAntoine
Re: Echappement
et il existe des rallonges de collecteur non?
trop courte ?
Alain 91
Re: Echappement
Message par Alain 91 »
le «problème» c’est que ce sont certainement des roulements chinois. …[/quote]
J'ai changé mes roulements de roues avant au mois de mai chez Datch 15€ le kit exotique , conseillé de préférer le kit Timken 48€....
EricAntoine
Re: Echappement
C'est un kit avant arriere?
tu as un lien?
Alain 91 a écrit :le «problème» c’est que ce sont certainement des roulements chinois. …
J'ai changé mes roulements de roues avant au mois de mai chez Datch 15€ le kit exotique , conseillé de préférer le kit Timken 48€....[/quote]
EricAntoine
Re: Echappement
Et toi qui en a posé un DartVador, tu n'as pas eu un soucis de longueur?
Tu n'as pas de détente dessus non plus? tu as quoi comme collecteur? j'aimerais bien voir une photo si tu as acces.
DartVador a écrit :
EricAntoine a écrit :Merci pour cette information que j'ai beaucoup lu. Question novice: est ce que je peux facilement installer cet echappement sans aucune modification moteur? il s'adaptera bien?
celui en photo n'a pas de détente, la question se pose: avec ou sans?
https://www.thelittlecarshop.com/6823-l ... g-mgb.html
Je viens de le faire y compris le collecteur en mettant la voiture sur 4 chandelles, le cric m'a servi à mettre le silencieux en place, montage réalisé en 30 minutes
Le plus long a été le démontage de l'ancien ....
Bilan : sonorité très agréable et supportable sans intermédiaire contrairement au montage précédent (big bore 2'' )
EricAntoine
Re: Echappement
Saby,
je me permets encore une question.
J'ai un doute tout d'un coup, vu que de toute façon on dirait qu eje vais devoir réviser mon choix.
Quelle était ta motivation a ne pas avoir de détente? j'ai relu les réponses et je ne trouvais pas.
Je pense que je vais devoir le renvoyer et commander une ligne complete ou plus adaptée à mon collecteur. alors j'etudie a nouveau la question. merci
EricAntoine
Re: Echappement
mon echappement actuel, le collecteur semble être d'origine donc. Je ne comprends pas pourquoi la ligne maniflow est trop courte.
Re: Echappement
ta motivation
ma bagnole est équipée d’un moteur 1950 (Aldon) plutôt bien préparé, deux HS6 avec des KN, au niveau de l’échappement l’idéal était le Maniflow, donc j’ai installé un LCB et une ligne «one box, big bore».
tout dépend de l’utilisation faites de la bagnole, si vous voulez quelque chose de silencieux une ligne avec un pot intermédiaire et un pot terminal à fractionnement, c’est l’idéal.
EricAntoine
Re: Echappement
Je ne cherche pas particulierement quelque chose de silencieux pour le moment mais plutot quelque chose de similaire au bruit d'origine, un peu plus sportif peut etre. Le maniflow que vous m'avez conseillé me seduit. Pas de soucis de hauteur avec le pot de détente intermediaire, son ligne acier 1 muffler, bel aspect. je veux juste pouvoir l'adapter. Je me demande si je peux le rallonger...
Re: Echappement
le rallonger
du tube d’échappement ça se soude facilement. sur le tube du Maniflow le point d’attache au niveau du silentbloc du bac à batterie est correctement placé. si le tube du Maniflow est trop court le «plus simple» serait de rallonger le tube du deux en un d’origine.
EricAntoine
Re: Echappement
saby a écrit :le rallonger
...oui mais encore aut il que ça soit le meme diametre.
Re: Echappement
diametre
pas du même diamètre, il faudrait que le tube d’origine, allongé, s’emboîtent dans le tube Maniflow.
comme vous pouvez le voir le tuyau Maniflow est munis d’un élargissement du diamètre pour permettre l’emboîtement.
AMMG
Re: Echappement
Message par AMMG »
Quelque chose vous échappe?
EricAntoine
Re: Echappement
AMMG a écrit :Quelque chose vous échappe?
haha bravo.
bon, alors je vais etre plus précis:
j'ai 5cm a la sortie de mon collecteur, ma ligne plus exactement fait 5cm de diametre là ou je la manchonne sur le collecteur.
La ligne maniflow est trop courte en longueur mais trop petite en diametre. j'ai appelé le gars de TLCS et il me confirme que les maniflow se connectent sur un collecteur maniflow et que je devrais savoir ça... a part avec une bidouille que j'ai pas envie de faire, ou alors acheter un collecteur maniflow a 370e. je ne vais donc pas connecter le maniflow et le renvoyer.
Une autre suggestion pour une ligne qui s'adapterait et qui ne soit pas la ligne acier d'origine?
richard250967
Re: Echappement
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 414_341412
sur la photo la sortie et coudé mais en vrai elle est droite
jolie bruit , pas envahissant , la sonorité au depart est quelconque , mais après qq KM elle est sympa
là tu aura un echappement inox depuis la sortie collecteur
EricAntoine
Re: Echappement
Une Bell Big Bore par exemple, est ce que quelqu'un a une experience à la pose et a l'utilisation?
https://www.betaset.fr/sport-inox/3653- ... gb-gt.html
AMMG
Re: Echappement
Message par AMMG »
Les échappements Bell bénéficient d' une bonne réputation et sont fabriqués en Inox, certains ici en parlent avec satisfaction.
Pour vos roulements de roue AV, vous recherchez "Timken roller bearing + MGB" ou "SKF roller bearing + MGB"
Tant qu' à restaurer, autant choisir les marques fondatrices.
EricAntoine
Re: Echappement
Bon, là je me dis que finalement changer le collecteur est le plus simple. renvoyer une ligne qui pese 30 kilos c'est pas la fête... C'est l'occasion qui fait le larron et puis ça ajoute de la performance non?
Saby c'est votre conseil de base non? collecteur maniflow et ligne complete?
au final ça fait le tout a 650 balles ça va.
Pas de soucis sur le bloc moteur avec double carbu. ça devrait simplifier tout le montage.
saby a écrit :ta motivation
