Mg b GT - Butée embrayage hs ?
airmni
Région : France - Corse
Re: Mg b GT - Butée embrayage hs ?
Message par airmni »
messieurs,
le bruit a donc bien disparu...reste à trouver plus exactement la cause...
concernant le ventilateur, c'est une helice 3 pales avec si je ne me trompe pas 4 ou 5 boulons de fixations à l'avant.
Une fois la courroie retirée je fais tourner l'hélice sans problème (résistance assez faible) pas de bruit partculier.
Lorsque je prend chacunes des pales par son extrémité et que je la bouge pour voir s'il y a du jeu, je remarque qu'à la base au niveau des boulons un petit écart de 2 à 3 mm apparait est ce normal ? Les boulons sont tous fortement vissés, de la meme manière pour chacuns d'eux et il m'est impossible de désserer quoi que ce soit (je n'ai pas encore tombé le radiateur...)
Oui oui j'en suis arrivé à un point ou tout me parait anormal :suspect: :(
J'ai ensuite régardé l'état des poulies, aucunes des roules supportant la courroie n'est voilée ou quoi que ce soit...
Pour rappel c'est une B GT d'aout 1966 pouvez vous me dire si la pompe a eau GWP115 est la bonne référence et joint JAM2036 ?
Me conseillez vous egalement de changer la roue située devant et la pale ?
(Connaissez vous un tuto qui détaille cette manip ? )
merci a vous pour vos conseils en tout cas :)
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Non il ne doit pas y avoir de jeu. Tu dis que les 4 vis sont serrées, mais peut-être qu'elles sont tout simplement grippées ou rouillées mais pas serrées à fond. 10ans sans tourner la corrosion s'installe. Tu vaporise du WD40 et tu laisses agir cette nuit et demain matin tu déposes ton ventilo pour l'examiner.
airmni
Re: BGT- problème de pompe a eau ou pales ventilateur.
je vais faire ça demain, vidanger et tomber le radiateur parce que là avec c'est impossible d'avoir accès au boulons centraux pour regarder le ventilo d'un peu plus près...
la voiture bien que dans un garage a passé une longue periode sans tourner...j'ai fait un premier passage de W40...suite demain de ce coté là
Pas besoin de vidanger : tu dévisses les 6 vis de fixation du radiateur sur le diaphragme et tu pourras le reculer suffisamment ) - sans toucher aux durites - pour avoir accès aux 4 vis du ventilateur.
Mais si une vidange radiateur était dans tes projets ...
dodo35
année : 1964
Va falloir que quelqu'un se "dévoue" pour aller à Bastia et t'aider à dépanner la bête :)
Je suis partant mais pas avant fin mai que la chaleur soit là.
airmni
Alors pour l'aide ce sera avec plaisir et pour la chaleur il faut en effet attendre un peu
On a "seulement" eut 22 degrés aujourd'hui ! :)
pour ce qui est du radiateur, la vidange n'était pas forcément au programme, la dernière date de début décembre, je pensais qu'elle devait être faite au préalable pour le retirer et donc avoir accès par l'avance au fan et a la pompe a eau.
Concernant la pompe a eau GWP115 , j'ai regarde le schéma de construction il y a donc a changer le joint entre bloc et pompe a eau, la pompe en elle même et la poulie a l'avant ?
La poulie, si elle n'est pas abîmé ou voilée, il n'est pas utile de la remplacer. Voir simplement l'état des fixation, les vis, du ventilateur sur la pompe. Autant peut être racheter les vis et rondelles freins.
airmni
Bonjour à vous,
je viens donc de retirer le radiateur, profité pour le vidanger...
J'ai donc eut accès à mon ventilateur, du fait de la déterioration des 4 silent blocs un jeu s'étaient installé entre le support et l'ensemble 3 pales lorsque j'en bougeais une à son extrémité. (la commande de 4 silent bloc s'impose avec un kit de fixation si cela existe ? voire une nouvelles hélice, j'ai peu que les trous au centre soient aussi déterioré)
Concernant la pompe à eau, je l'ai retiré, nettoyé...
En faisant tourner le plus rapidemment possible le moulin à l'arrière j'ai un bruit à l'interieur de celle-ci...
Lorsque vous me parliez d'ailette de la pompe à eau, ces dernières sont elles a l'interieur du bloc ou bien ce sont celles à l'arrière sur ce que j'appelle le moulin...
que pourrais-je faire d'autre sur la pompe pour voir si cela vient bien de là ?
je me doute que certains ont déjà procédé au changement de pompe à eau, les photos sur les sites ou j'ai regardé pour la commande sont toutes prises de l'avant , je n'arrive pas à voir si le moulin fait partie de la pièce ou bien si c'est à commander à part..
le bruit à l'intérieur de la pompe à eau doit sans doute provenir du roulement qui doit être fatigué, la pompe à eau n'est pas réparable, la seule solution est de la changer.
il existe deux modèles de pompe à eau les longues GWP115 (1962/1964), GWP114 (1964/1971) et puis les courtes GWP130.
les seules "ailettes" de la pompe eau se trouve sur la turbine (moulin) et la turbine n'est pas démontable.
si les quatres trous du ventilateur ne sont pas ovalisé, il suffit de changer les petits silent-bloc (12H1060)
(anecdotiquement, pour augmenter le refroidissement à basse vitesse vous pouvez utiliser le ventilateur à sept pales en plastique (AHH6999Z), mais pour ce faire il faut utiliser une pompe à eau courte (GWP130) et une poulie courte, la poulie en tôle d'origine (CHM56) n'est plus fabriqué, elle est remplacé par une poulie en aluminium (CHM56A).
le montage est identique, il n'y a pas de modifications a apporter.)
Vérifie les jeux axial et transversal : ils doivent être nuls.
En faisant tourner la pompe ( à vide ?) le plus rapidement (comment?) sans la compression ni la "lubrification" de l'eau, un "bruit" ne me semble pas très significatif.
airmni
Merci saby, c'est une GWP114 pour la part
Faute de temps je n'ai pas encore pu regarder la forme des trous sur le ventilateur
Pour ce qui est de la pompe aucun jeu ni transversal ni axial sur la pompe
Aucune des ailettes n'est "cassée" je dirais, je vais essayer de prendre une photo.
En tenant la pompe si tu veux, sans eau, j'entends un bruit a l'intérieur, en faisant bouger le moulin a l'arrière en continu
Après je ne sais pas si c'est significatif comme tu dis...mais le changement s'impose
airmni
Messieurs, après démontage du fan ;
Résultat : des "grommet" bien fatiguées, et surtout un morceau qui n'a pas jugé bon de rester solidaire :
(d'où le jeu :mur:
Le bruit pouvait il seulement venir de cela...
Pour être précis, ce que tu nous montres ne sont pas les grommets, mais les spacer tubes ...
Vérifier après montage que les "lock tab" boquent bien les vis.
Au cas où... mais un peu tard :) (c'est une MGA mais le même moteur)
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... AU#p338256
airmni
Oui JMAU ma phrase pouvait porter a confusion mais j'ai bien les grommets qui sont fatiguées et un des spacer tube cassé, la photo était seulement celle des spacer tube
Merci pour le conseil concernant les blocages, j'attends de recevoir tout ça pour le montage
Merci pour le lien !
Merci....je remarque que c'est un ventilo de MGB aussi (j'avais le même avant)...
Petites remarques : le ventilo en tôle était à l'envers... et pas de "lock tab"...
Mais j'ai bien noté que le nouveau 7 pales en plastique est bien à l'endroit...
Il ne devait pas aspirer beaucoup...
MGA , MGB, même combat :)
airmni
messieurs bonjour,
petit retour sur ce sujet pour vous dire que le problème est résolu.
Les pièces sont arrivées hier (pompe à eau neuve + kit de fixation de ventilateur), j'ai terminé d'installer tout cela en fin de matinée, s'en est suivi une petite ballade pour vérifier que tout était bon et que le bruit avait bien disparu, y compris moteur chaud.
une fois la nouvelle pompe en place => montage en sens inverse (poulie, tension de la courroie, fixation du ventilateur et mise en place du radiateur)
je suis vraiment content d'avoir pu faire ça seul avec votre aide à distance bien evidemment :)
Je crois qu'il y a quelques mois si j'avais eut ce soucis et sans connaitre ce forum j'aurais d'abord cherché un mécanicien mais là ça a vraiment été top de bosser sur la voiture donc merci encore !
j'en profiterais pour vous mettre quelques photos demain, la météo a l'air propice à ressortir demain
bonne soirée
