Nouveau et déjà besoin de vos compétences
Re: Nouveau et déjà besoin de vos compétences
"Les seules photos trouvées..."
je n'ai trouvé que une mauvaise photographie de la pompe à huile de l'austin 1800, le carter de la pompe est différent, sans la prolonge pour la crépine, sur l'austin la boîte de vitesse est sous le vilebrequin, apparemment les conduits de puisage de l'huile se trouvent dans le carter en aluminium de la boîte de vitesse.
comme le bloc 18H n'est certainement pas vraiment différent, mais quand même un peu, de celui de la mg, il "suffirait" d'apporter les modifications pour sa nouvelle utilisation.
Thiero
Message par Thiero »
A part le système de graissage ( pompe) différent et la jauge qui n'est pas à la même place , tout colle parfaitement .
Je vais essayer de poster une photo .
du moteur ouvert... par en dessous... :)
Yes
http://copeland.id.au/wp-content/upload ... n-1800.pdf
(mais ils ne disent rien sur la pompe ou les galeries...)
c'est le même...?
ça avance...
Sur une doc pour modifier l'aspiration du 18H et mettre une crépine de MGZ (d'où les brackets...ça on s'en tamponne), ils préconisent de boucher le trou d'aspiration haute dans le biock avec un joint plein (Ah) mais aussi d'obturer le bas du conduit "a1"...
Why not...
http://www.docstoc.com/docs/71105751/Engine-Upgrade-[Austin-1800cc-Mk11-in-Lieu-of-MG-1500cc---Magnette
Thiero
Yes
c'est le même...?
Exactement le même
Thiero
voici l'objet de tout mes tracas
Modifié en dernier par Thiero le 10 juin 2014, 21:38, modifié 1 fois.
Il est tout beau ce moteur, ce serait dommage de s'en débarrasser...
Il existait une version intéressante de ce moteur montée sur les Austin 1800 S elle délivrait 106 BHP soit 11 de plus que la MGB et 22 de plus que le standard Austin 1800.
Il est tout beau...
Mais vraisemblablement 84 BHP seulement.
Je boucherais ce trou avec une vis ou un bouchon borgne.
Thiero
honte sur moi , pas très fut pour charger les photos :)
Thiero
Thiero
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Au moins il y a des photos . . . c’est l’important.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pour le trou, un coup de taraud, une vis sans tête et du téflon ! le joint papier de la pompe et tu dors tranquille.
Thiero
on voit mieux ce qu'on dit :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
MG O1->B69 Za vais pas vu!
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Le poids des mots le choc des photos . . .
temp100
Message par temp100 »
du téflon ? ... perso, je mettrais plutôt du Joint Filet : Loctite 542
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Effectivement, j’ai du 542 à la cave, mais perso je mets du téflon, pas du acheté au brico, un qui s’étire en largeur et non en longueur et je n’ai jamais eu de problème. Petite appréhension que le loctite craquelle à la longue.
Je retiendrais labsolution proposée par jmau, à savoir une tole de 5/10 et deux joints de part et d'autre.
Une tole de 5/10 doit être facile a fabriquer avec l'empreinte du joint et une bonne fraise sur une dremel.
Tarauder sur un bloc monté, surtout dans une galerie d'huile, ne m'inspirerait pas confiance, quand aux residus possible de metal ensuite.
"une tole de 5/10"
à mon avis il va falloir rattraper ce jeu ajouté dans l'axe/pignon de la commande de la pompe à huile, sinon l'axe/pignon va se ballader axialement
Soit alors un petit bouchon bronze tourné à +6-7/100 de serrage.
et pourquoi pas un petit tuyau enfoncé en force, qui vienne baigner dans le fond du carter. Si j'ai bien compris le problème est de ne pas aspirer d'air par là, mais si c'est de l'huile ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Avec serrage H7 et loctite blocpresse.
En positionnant le moteur de façon à mettre le conduit en position horizontale et en remplissant le trou avec de la graisse, (bonne vieille méthode pour percer, tarauder et placer un hélicoil de bougie sans déculasser) et d’amener à bien son opération en nettoyant aux cotons tiges. Je pense que cette opération serait bonne aussi mais chacun voit midi à sa porte .
temp100
là t'as bon pat67 +1
