Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT?
Généralités MGB
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Re: Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT
Message par Yoshix »
Merci Bluesy!
J'attaque la partie habitacle depuis hier, j'en ai profité pour démonter la capote et son mécanisme, gratter les planchers, inspecter les passages de roues (l'arrière droit est HS).
Et donc je suis en pleine salade de fils...!
Je vais rechercher comment démonter le tableau de bord sur le forum, ce sera plus simple pour l'accès je pense! :)
Si tu veux passer Bluesy, tu es le bienvenu!
Yoshix a écrit :Merci Bluesy!
En image :
http://mgb-gt.over-blog.com/pages/Demon ... 69478.html
ou en anglais :
http://www.mgexp.com/article/dash-removal.html
Quand je vois ta salade de fils (avec mayonnaise), ça me fait une peu peur...
Si tu roules avec ta MG, avant de te lancer dans de grand travaux, je donnerai un bon coup de chiffon avec dégraissant, sur chaque fil...
Bon courage !
Yoshix
année : 1978
Salut JMAU, merci pour les liens!
Sinon, je ne sais pas si tu as bien lu mon poste sur les travaux... mais c'est ce que j'ai fait (dégraissé chaque fil), j'ai vidé quelques bombes de nettoyant frein! :)
Il ne me reste plus que la partie habitacle (tableau de bord & contacteur portières).
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Si tu es sur Noyant, je ne suis qu'à 1 heure de route. Donc pourquoi pas un de ces 4... :)
Yoshix
année : 1978
@Bluesy: je t'ai envoyé un mail. :)
Bon aujourd'hui pas mal de temps encore sur la MG!
-Suppression des durits de chauffage et différents éléments derrière le tableau de bord.
-Démontage de la portière droite et remise en état de l'ensemble... une petite astuce pour ceux qui ont du jeu dans les poignées de commande d'ouverture de portière et de blocage de cette première poignée: Un tournevis plat pour redresser le ressort plat à l'arrière du boitier de commande... résultat: plus de jeu et la poignée de sécurité bloque bien l'autre!
Profitez-en aussi pour bien ajuster la position des commandes, qui a une incidence directe sur l'ouverture.
-Nettoyage et vérification des contacteurs au niveau des portes, démontage et ajustage du mécanisme de boîte à gants pour supprimer le tremblement de ce dernier.
-Grattage/nettoyage des longerons, planchers... pas de mauvaises surprises de ce côté! OUF! :D
BLUESY MINDS
année : 1965
@Yoshix, e-mail bien reçu... :)
Mais ne t'emballes, je n'y connais absolument rien en électricité et encore moins (c'est pour dire...) en électricité automobile. Mais je me disais qu'avec un bon schéma en couleur (que je possède) et 2 cerveaux au lieu d'un, on pourraît arriver à faire quelque chose...
Il reste cependant à s'équiper de multitudes de fils avec les couleurs correspondantes + les connexions adequat
Yoshix
année : 1978
@Bluesy: A aucun moment je ne m'emballes... :lol:
Tu me proposes de me donner un coup de main, et c'est plus pour moi l'occasion de se voir entre membres du forum, en aucun cas je n'ai demandé de l'aide et encore moins des compétences!
Pour le faisceau, je répare et je le fiabilise, je ne le refait pas à neuf... si tel était mon but j'en aurai acheté un nouveau (avec relais et fusibles rassemblés dans le tableau de bord).
En tout cas je t'ai laissé mes coordonnées par email, donc n'hésites pas à me dire quand tu voudrai que l'on se voit, mais si ce n'est pas un de ces 4, ce n'est pas grave, tu verras la B toute remontée comme ça et apte à prendre la route. :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Yoshix a écrit :@Bluesy: A aucun moment je ne m'emballes... :lol:
Tu me proposes de me donner un coup de main, heu, non, juste de travailler de concert et c'est plus pour moi l'occasion de se voir entre membres du forum c'est effectivement mon but premier, en aucun cas je n'ai demandé de l'aide et encore moins des compétences ça tombe bien, je n'en ai pas beaucoup :)!
En tout cas je t'ai laissé mes coordonnées par email, donc n'hésites pas à me dire quand tu voudrai que l'on se voit, mais si ce n'est pas un de ces 4, ce n'est pas grave, tu verras la B toute remontée comme ça et apte à prendre la route. :) Je n'y manquerai pas, et ce sera avec grand plaisir
Yoshix
année : 1978
Pas beaucoup de temps pour la MG ce week-end:
-Démontage de la portière gauche et remise en état de l'ensemble...
-Démontage du siège gauche, et j'ai fini de gratter tout le plancher: juste un peu de rouille à l'arrière près du passage de roue... content donc! :D
Programme de la semaine:
-Montage des nouvelles plaques
-Mise en place des Badges V8 chromés
-Remplacement des deux optiques de feux de reculs
-Remplacement des deux Klaxons (Low et High)
-Mise en place de casquettes de phares chromés
et.... salade de fils! (démontage tableau de bord, remise en état des manos, faisceau électrique à remettre en état).
Ensuite dans les semaines qui suivent (je mettrais des photos):
-remplacement des poussoirs hydrauliques (16).
-et donc changement des différents joints du haut moteur par la même occasion.
-grattage goudron du plancher côté droit + démontage siège.
-remise en état des sièges (mécanismes et nettoyage des cuirs)
Et vous alors? Personne ne bosse sur sa MG ou elles sont déjà toutes belles? :D
vicka45
Message par vicka45 »
Bon pour moi, ce fut soudure, ajustage, meulage, soudure... Et une bonne partie de faite, des photos plus tard car ce n' est pas possible avec Android.
Dure week-end mais je trouve que nous avons bien travaillé mon soudeur et moi.
Yoshix
année : 1978
Vivement les photos de tes travaux alors! :)
vicka45
Voici, voici, les commentaires suivrons sur mon fil habituel :
Quelques rustines supplémentaires à gauche et à droite, en plus du travail sur le bloc chauffage et tablier mais nous avons bien avancé.
bon courage :)
sinon pour moi
réfection de l'allumage (comme d'hab)
vis,tête de delco ,bougies.Chose curieuse le condo n'est pas faible...( je sors mon calendrier pour le noter :party: )
elle a retrouvé ses chevaux :)
réparer quelques fils abimés sur le faisceau électrique et montés les ampoules dans les feux avant ( que les "experts" :mdrx: :mdrx: ) ont finis par me trouver......dans leur stock...
Bah c'est pas grand chose, mais faut glisser tout ça entre les equipements de la maison :D
vicka45
Les vis platinées, il y longtemps que j'ai supprimé cela...
Accuspark !
Nordiste
Message par Nordiste »
Je me suis contenté de faire le plein d'essence et de faire prendre l'air à ma belle. :drive:
Effectivement, il y a également très longtemps que je roule sans vis platinées !
:lol:
j'aime bien les VP... :dents:
Nordiste
alan a écrit :j'aime bien les VP... :dents:
Et bien moi j'aime mieux rouler que de passer mon temps à les régler, les changer ou tout simplement vérifier qu'elles sont encore là ! :mdr: :lol: :D
vicka45
Si c'est l'amour, je m'incline ... :jap: :love:
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Aujourd'hui, petite balade en vallée de Chevreuse avant la pluie, puis mise en place du Heater drain tube (tube d'évacuation d'eau de l'arrivée d'air devant le parebrise) acheté d'occasion sur internet en bon état.
Yoshix
année : 1978
De mon côté, les planchers sont quasiment finis d'être nettoyés, j'en ai profité pour démonter les sièges, lubrifier leurs mécanismes et là je m'attaque aux cuirs: Le siège conducteur est tout propre! (merci le savon de Marseille).
Demain traitement du cuir, et nettoyage du deuxième siège...
Et.....l'électricité du tableau de bord dans la semaine si temps motivant!
Yoshix
année : 1978
Planchers terminés, sièges (mécanismes et cuirs) remis en état.
Demain je remonte les sièges et j'attaque l'électricité du tableau de bord. :)
Florent
Message par Florent »
Vous les réglez souvent vous les vis platines ?
BLUESY MINDS
année : 1965
Florent a écrit :Vous les réglez souvent vous les vis platines ?
Seulement quand c'est nécessaire.... :)
Florent
Ok, parce que j'ai fait 3000km depuis mon dernier réglage environ, et je m'apprête à en faire 3000 autres en Juillet, je ne voudrai pas tomber en rade en Auvergne à cause de ça ... :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Munis toi d'un tournevis à manche court et d'une cale de 0.46
Si tu tombes en rade tu pourras réparer toi même sans problèmes. Et puis emporte un jeu de vis + condo dans ton coffre.
