solenoid de demarrage
ape
Message par ape »
je cherche le modèle de solenoid de démarreur pour ma "B" sachant qu'il s'agit d'un modele de 1978
(modele U.S) et qu'il n'y a qu'un fil qui sort du démarreur.
si je me réfère au catalogue Moss il s'agirait du modele CHM 468 avec 3 pins,mais si c'est bien celui là pouvez vous m'indiquer le branchement
Re: solenoid de demarrage
CHM 468
je trouve NAF10001, mais je peux me tromper :-)
Il y a un fil blanc/rouge qui vient du relais et qui excite le solénoïde et un fil blanc/vert qui alimente la bobine en 12 volts, le temps ou le démarreur fonctionne
ape
Message par ape »
Merci mais je me suis mal expliqué,ce qui me manque c'est le relais de solenoïd et son schéma de branchement
pour le relais je trouve 142169A
starter relay wiring diagram
C'est un Lucas srb113 33243 6RA starter relais 12 volts / 20 amp pour MG MGB GT
https://www.moss-europe.fr/relais-type- ... soc=109277
Un relais à 3 broches?
Il y a un CHM68... chez Moss :)
https://www.moss-europe.fr/relais-26ra- ... soc=109278
ape
Message par ape »
Est-ce que celui la pourrait faire l'affaire ?
ape
Message par ape »
je vais installer le relais préconisé mais j'ai 2 questions:
1) il n'y a qu'un fil (blanc et marron) qui part du solenoïd,mais apparemment le solenoïd n'est pas alimenté par un + direct batterie,car j'ai fais un essai,si on branche ce fil marron et blanc au + il entraine le solenoÏd et le démarreur
2) a quoi sert le petit pin a l'arriere du solenoïd
ape a écrit :Est-ce que celui la pourrait faire l'affaire ?
UN peu gros. 200 ampères !! et pas adapté aux cosses de ton fil...
ape a écrit :je vais installer le relais préconisé mais j'ai 2 questions:
1) il n'y a qu'un fil (blanc et marron) qui part du solenoïd, mais apparemment le solenoïd n'est pas alimenté par un + direct batterie,car j'ai fais un essai,si on branche ce fil marron et blanc au + il entraine le solenoÏd et le démarreur
Regarde mieux... (un gros noir et des petits marron...)
parce que si tout le courant du démarreur passe par ce fil (blanc marron), il serait déjà fondu...
Photo?
ape
Message par ape »
je pense avoir compris le petit pin est noté IGN pour ignition je pense,par contre le fil direct + batterie doit etre installé sur le gros ecrou exagonal,le marron et blanc a quelle fonction?
marron et blanc
en général il est blanc/rouge (WR), dans mon premier post je vous ai indiqué : «un fil blanc/rouge qui vient du relais et qui excite le solénoïde» :-)
Je pense plutôt à la fiche de la bobine (si circuit résistif = oui sur 78)
Le relais de démarrage se branche sur la fiche cassée (ta photo):
ape
Message par ape »
j'ai compris en fait la borne d'arrivée du + est cassée
Les 2 bornes + sont cassée.
- La puissance (gros écrou/fil noir + 3 marron) (3) du démarreur
- la commande (rouge blanc) du solénoïde. (1)
ape
solenoïd suite et fin
Message par ape »
Sur mon autre "B" je n'ai pas installé de relais pour le démarreur,mais il s'agit d'un Hi Torque,qui semble-t-il est moins gourmand en consommation jusqu’à présent ça marche très bien.
A ce sujet il me vient une réflexion,quand on regarde le catalogue Moss ou autre il n'y a aucun modèle specifique de relais pour le millésime 1968 !
le millésime 1968 !
Pas de relais de démarreur (d'origine) sur ce milésime.
A partir de 70 ?
ape
Message par ape »
ok merci
