Sens pas de vis axe Alternateur ?
Feux, démarrage, batterie,...
Avant de foirer (encore) quoi que ce soit , merci de me préciser si le pas de vis de l'écrou qui maintient la poulie sur l'axe de l'aternateur est bien un pas à droite....
WD40 à gogo ... il ne veut rien savoir
PS : c'est un Lucas 18ACR 12 volts
dany B
Re: Sens pas de vis axe Alternateur ?
Message par dany B »
JMAU a écrit :Bonjour
Cela se dévisse dans le sens inverse horloge...le sens normal quoi! C'est juste un peu grippé! ;)
Le contact alu acier provoque une "autosoudure"!
Ok merci
Edit :
Je l'ai eu.
Comme je n'ai pas un étau assez gros, j'ai coincé le rotor avec la pince à filtre à huile...
Maintenant c'est l'axe du rotor qui ne veut pas sortir du carter avant...
(Le carter arrière s'est enlevé sans problème... )
"...qui ne veut pas sortir du carter avant..."
vous pouvez prendre exemple sur la vidéo ci-dessous mais de manière beaucoup, beaucoup plus soft
http://www.youtube.com/watch?v=UM0frVgEtes
Oui merci.
hé bien , justement je doit être trop soft...
