Petition de la ligue de défense des conducteurs
Les autres automobiles
JMarc
Re: Petition de la ligue de défense des conducteurs
Message par JMarc »
+1 avec toi..
ceci dit, comment le gouvernement peut-il reculer sans perdre la face?
alan
Message par alan »
ben comme ils cherchent des sous.............. :suspect:
temp3
Message par temp3 »
+1 avec alan..............et puis serge les prochaines élections c'est en 2012,non? donc comme ils disent en Suisse,y'a pas le feu au lac.
Temp4
Message par Temp4 »
Certes les prochaines élections sont en 2012, mais en réponse à cette pitoyable politique de harcèlement des conducteurs, beaucoup - et j'en fais partie - auront la rancune tenace !
alan
Message par alan »
info ou intox?
Attention à partir du 1 juillet 2010
> > ATTENTION CA VA FAIRE MAL∑. Voilà ce qui nous attend à partir de juillet 2010 !> Le texte est passé inaperçu....................
> le gouvernement a besoin d'argent !!!!!!!! Nouvelle tarification des retraits de points.
> Petit excès de vitesse 1 point et 68 euros ou 135 euros moins de 19 km/h .
> > Gros excès 3 points et 135 euros entre 20 et 39 km/h .
> > 4 points et 135 euros entre 40 et 49 km/h .
> > 6 points et 1500 euros maxi entre 50 km/h et plus.
> > Ceinture 3 points et 135 euros ;
> > Téléphone portable au volant : 2 points et 135 euros.
> > Stationnement : 3 points et 135 euros
> > Dépassement : 2 points, si vous accélérez ou refusez de serrer à droite lorsque vous êtes sur le point d'être dépassé 3 points et 135 euros lorsque vous doublez par la droite sans clignotant ou trop près d'un piéton (ou d'un cycliste....) ou sans possibilité de vous rabattre vite ou en faisant une queue de poisson ou alors que vous êtes déjà sur le point d'être devancé.
> > Feu Rouge ou « STOP » : 4 points et 135 euros
> > Alcoolémie : 6 points d'office, jusqu'à 9000 euros
> > - Petite alcoolémie 135 euros : Taux d'alcool compris entre 0.5 et 0.8g/l de sang soit de 0,25 à 0,40 milligramme par litre d'air expiré.
> > - Grosse alcoolémie jusqu'à 4500 euros. Délit passible également de deux ans de prison maxi, pour un taux d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang, soit de 0,4 milligramme par litre d'air expiré.
> > - La sanction est identique en état d'ivresse manifeste ou si vous refusez de vous soumettre au test.
> > - En cas de récidive (état d'ébriété, d'état d'ivresse manifeste ou de nouveau refus du test ), la peine maxi est doublée (jusqu'à 9000 euros et 4 ans de prison ).
> > Priorité : 4 points et 135 euros.
> > Sans clignotant : 3 points et 35 euros, si vous changez de direction ou si vous sortez d'une place de stationnement
> > Eclairage : 4 points et 135 euros, si vous circulez sans éclairage de nuit ou par visibilité insuffisante.
> > Distance de sécurité : 3 points et 135 euros.
> > Ligne continue : 1 points et 135 euros si vous la chevauchez, 3 points et 135 euros si vous la franchissez.
> > Sens interdit : 4 points et 135 euros.
> > Autoroute : 3 points et 35 euros quand vous circulez sur la bande d'arrêt d'urgence, 4 points et 135 euros, si vous faites demi - tour ou effectuez une marche arrière.
> > Détecteur de Radars : 2 points, jusqu'à 1500 euros. LES DELITS : 6 points, jusqu'à 30 000 euros et 5 ans de prison.
> > Conduire malgré une suspension de permis ou refuser de le remettre jusqu'à 4500 euros et deux ans d'emprisonnement.
> > Plaques : Jusqu'à 3750 euros et 5 ans de prison lorsqu'elles sont fausses
> > Fuite Après un accident ou un refus d'obtempérer, jusqu'à 30 000 euros et 2 ans de prison.
> > Blessures Involontaires , avec interruption temporaire de travail de moins de trois mois: jusqu'à 30 000 euros et 2 ans de prison. ALORS SOYEZ PRUDENTS
> > Vous trouverez des précisions (si vous avez la patience de décortiquer les textes) dans les liens ci-dessous :
> > réf. Code de la route au 24 janvier 2010 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20100124 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20100124> réf. Code de la route à/c juillet 2010 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006074228& dateTexte=20100701 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20100701>
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Une autre pas encore sortie des tuyaux.Pas d'augmentation des impots.MAIS MAIS Augmentation de la CSG et de la RDS ?????? :hs:
alan
Message par alan »
allez.........bonnes vacances....... :suspect:
mg1921
Message par mg1921 »
Avec le passage du Gumball en France en 2011 on va rire ( façon de parler)
