Je souhaite changer la bobine de la MG TD de 1951.
La version actuelle est en"plug" (pas vissée)
Je pensais une Lucas chez limora.
Il est notée qu'elle est pour un montage "sans résistance de pré charge"
Qu'est ce que cela signifie ?
Comment savoir ce que j'ai aujourd'hui et si cette bobine Lucas sera compatible ?
Bobine MG TD 1951
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Re: Bobine MG TD 1951
de 1951
d’origine une mg td de 1951 est équipée d’une bobine haute tension Lucas Q12. il est probable que avec une bobine haute tension 12V de base le moteur fonctionnera parfaitement.
la résistance de precharge ce serait, peut être, un ballast qui fait fonctionner la bobine en 9V.
https://www.moss-europe.eu/fr-fr/igniti ... 2-143--210
C'est facile à vérifier : suivre le fil...Qu'est ce que cela signifie ?
et que la résistance du primaire de la bobine est adapté au circuit et qu'elle ne chauffe pas.
https://ttypes.org/connecting-up-the-coil/
La bobine originale :
Reproduction of original Lucas Q12 coil fitted between the late 1930's and the mid 1950's. Has screw in lead. Terminal CB is positive and SW is negative. Primary coil resistance 3.6 ohms and secondary coil resistance 7 - 8 k/ohms.
Not supplied with the the main HT nut or brass washer. It is imperative that the +ve and -ve connections are made correctly. This coil is labelled for use on +ve earth vehicles, but if using on a -ve earth vehicle, connect the 12v supply to the CB terminal and the distributor points to the SW terminal. Lucas part number 40520
SW = switch
CB= contact breaker
- année : 1955
tfrcastel, renseignez-vous ici https://distributordoctor.com/tfrcastel a écrit : 10 mars 2026, 18:41 Bonjour
C'est une entreprise dont la réputation est exemplaire avec des produits et des reconstructions de qualité.
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
abingdon50
- Type : TD
Bonjour , il me semble que MOSS europe est bien mois cher , catalogue consultable en ligne !!tfrcastel a écrit : 10 mars 2026, 18:41 Bonjour
