Contact feux stop TD
Rodney
année : 1968
Message par Rodney »
je dois changer l'interrupteur de feux stop qui sur la TD est branché sur le circuit hydrolique de feinage. Vais je voir tout le liquide de frein s'écouler en devissant les durites ? faudra t"il changer tout le liquide de frein et refaire une purge ?
Merci de vos conseils
Re: Contact feux stop TD
Vais je voir
si vous dévissez et revissez rapidement le contacteur de stop très peu de liquide de frein va s’écouler. il est possible que une purge du circuit soit nécessaire, mais rien n’est moins sûr.
+ 1 avec saby.
Mais si vous en profitiez pour monter un relais pour le soulager. Le mien a bientôt 10 ans et aucun problème, ces nouvelles fabrications sont fragiles.
Ne pas oublier la diode.
Pour plus de sécurité, j'ai mis l'ensemble sous le tableau de bord.
Branchement relais sur le contacteur de frein II.JPG (119.42 Kio) Vu 5578 fois
bernard47
Message par bernard47 »
Je conseillerais une purge apres le changement . Et pourquoi pas un changement complet du liquide !
Exactement cher ami
Un schéma clair ?
stop relais.png (1.33 Mio) Vu 5526 fois
https://www.mgb-stuff.org.uk/lights2.htm
Rodney
année : 1968
Grand merci, je vais suivre vos conseils !
un relais sur les feux stops ? vous êtes sérieux ?
Ou alors vous freinez trop :hehe:
Oui oui ... Surtout avec des contacteurs chinois...
Rodney
année : 1968
Je n'arrive pas à trouver prés de chez moi un garage qui accepte de me changer mon conacteur de feux stops, et j'hésite à à rouler sans stops jusqu'à mon mécanicien habituel à une heure de route Je vais devoir le faire moi même. Sur les schémas Moss ou autre il semble qu'il n'il y pas de joint, est ce le cas ?
Grand merci de votre aide
le cas
deux solutions, le filetage est droit et il doit y avoir un joint, le filetage est conique et c’est la conicité qui fait joint. vous allez le voir au démontage.
le filetage semble être droit, il doit y avoir un joint.
ça fait longtemps que je n'ai pas bricolé ça mais il me semble en effet qu'il y a un joint en cuivre
