Volant moteur
oxford
Volant moteur
Message par oxford »
Bonjour j'ai récupéré mon moteur de retour du mécano ( bielles etc ), je lui avais fourni avec le volant monté.
qd je veux remonter le volant moteur problème ... d'abord il faut sortir le carter d'huile...mais meme avec ça il coince j’ai beau tourner, incliner , forcer pas possible...les pions de centrage m’empêche de le rentrer vers le haut...
une méthode ?
sortir les pions ?
merci par avance
AMMG
Re: Volant moteur
Message par AMMG »
Puisque c' est venu de là, ça doit y retourner.
En principe on installe le vilebrequin sur le volant moteur avant de reposer l' ensemble.
Pions algnés sur l' horizontale et cales de latéral retirées vous ne gagnez pas assez de place ?
Re: Volant moteur
et bien vous enlevez les pions de centrage, vous pourrez, sans doutes, les remettre ensuite,
