Bonsoir à tous
je n'ai pas rencontré de Pb pour démonter les tambours arrière
il semble que le tambour avant est monté sur un roulement , comment l'enlever
Démontage tambour avant
miata17
- Type : TD
- année : 1955
vony
- Type : TD
Re: Démontage tambour avant
Taper (avec douceur) à l'aide d'un maillet bois ou caoutchouc pour essayer de décoller. Agir aussi sur le réglage des garnitures, si elles sont trop près du tambour, elles peuvent le retenir.
