quelle modèle-marque de batterie avez vous dans vos C ?
Batterie pour MGC
- MGBisolet
- année : 1969
- penns
- année : 1997
Re: Batterie pour MGC
Sur la mienne il y a une 40aH 340A... ça fonctionne, mais je me dis que ce serait surement mieux de mettre une 420A....
6MG7
De mon côté, j’ai 2 batteries Fulmen FB440 (44 Ah) que j’avais achetées en centre auto.
J’ai essayé de mettre une photo mais je n’y arrive plus…
VHF39600
- année : 1969
Bonjour!
Sur ma MGC-GT il y a 2 batteries de 40Ah (Norauto 01) avec un coupe circuit par batterie... Si les batteries ne sont pas pleine charge le démarrage est beaucoup plus facile en connectant les 2. En utilisation normale une seule suffit en principe.
La place dédiée aux batteries est limitée de chaque coté du tunnel de la transmission pour mettre des batteries plus puissantes (et plus volumineuses). J'ai ajouté une prise 12V par batterie à coté des coupe circuit pour les laissser branchées sur mainteneur de charge. Tout mes voitures sont equipées ainsi et ça évite de changer les batteries tous les 3 ans!
jl5055
- Région : France - Picardie
Bonjour. Le problème , éventuel, ne vient pas de la batterie...
J'ai monté un démarreur 13H3300X, High Torque et là le problème de batterie a ...disparu.
Accessoirement, ce démarreur pèse moins de 5 kg et prends moins de place.
Et c'est très facile de faire l'échange, il suffit d'un cric (pas d'un pnot) pour soulever légèrement l'avant droit , pour une fixation...
- penns
- année : 1997
J'ai le démarreur d'origine (la mécanique a été restaurée), et effectivement à froid, il lui faut quelques secondes pour bien se lancer.
C'est aussi pourquoi le fait de passer de 340A à 440A l'aiderait surement à se lancer.
Florent
Sur une MGB V8, j'ai une batterie batterie 62ah/540A fullmen.
Ca fonctionne bien
Ca fonctionne bien
JMGC
- année : 1969
Bonjour à tous, en ce qui me concerne j'ai une batterie varta B36 44Ah / 420 A, aucun souci. Elle rentre parfaitement dans un des petits compartiments prévus à cet effet.
