J'ai acheté l'année dernière une MGF de 1998 et trouvant qu’elle était un peu (beaucoup même) basse ,j'ai demandé à mon mécano et il m'a expliqué qu'elle n'avait plus d'amortisseurs (ou de liquide ....je n'ai pas tout compris ne connaissant rien à ces voitures!). On m'a dit qu'il existe des kits pour changer et installer de "vrais amortisseurs" ... 1500 euros . Mon message n'est surement pas très détaillé mais est ce que quelqu'un peut m'aider ou m'aiguiller sur la marche à suivre ?
En plus je vis en Corse et personne ne connait ce genre de chose dans mon coin ....
Merci à vous par avance et très bonne journée
Elsa
renseignements amortisseurs MGF cabriolet 1998
zouzou2b
- Région : France - Corse
- année : 1998
MGecho
Re: renseignements amortisseurs MGF cabriolet 1998
Les suspensions d'origine sont basées sur un système de gaz et liquide assurant la fonction ressort (le liquide se déplaçant dans le gaz via une membrane souple) + des amortisseurs classiques (donc sans ressort).
Tu peux donc soit remplacer le système pour de l'origine : nouvelles sphères + amortisseurs. Soit passer sur des kits d'adaptation en suspensions classiques. Tu tapes Mike Satur dans le module de recherche et tu trouveras ton bonheur.
https://www.mikesatur.co.uk/-MGF-MGF-St ... nsion-Kit-
zouzou2b
- année : 1998
Bonjour ! Merci beaucoup du renseignement MGecho ! je vais me pencher là dessus
Bonne journée !
Bonne journée !
