siège MGB
molinengault
siège MGB
Message par molinengault »
Je recherche pour ma mgb 1973 une paire de siège avant d'origine même en mauvais état . Suite à sa réfection j'avais pensé bien faire en achetant une paire de neufs chez moss mais ils sont définitivement trop haut par rapport à l'origine .Merci d'avance .
Eventuellement j'échange mes neufs noirs comme des vieux d'origine !
Re: siège MGB
Sont-ce les mêmes (les neufs) ou Il faut-il qu'ils se tassent... (2 sacs de sable?)
molinengault
Re: siège MGB
A priori ce ne sont des "refabrication " mais je n'ai + les anciens pour comparer les cotes !Si je n'en trouve pas d'origine je vais sans doute essayer cette technique par défaut .
Merci du tuyau et à +
Re: siège MGB
Ne te serais-tu pas progressivement habitué à l'avachissement naturel de tes sièges, toi ?
JMAU a écrit :Sont-ce les mêmes (les neufs) ou Il faut-il qu'ils se tassent... (2 sacs de sable?)
Ou tu m'invites à bord, j'ai une présence tranquillisante pour les sièges trop hauts :)
Hellem
Serie speciale : Conversion et restauration entre 1988 et 1993.
Re: siège MGB
Message par Hellem »
Bonjour molinengault,
Vue que nous sommes au meme département et j'ai deux sièges MGBGT 1972 avec des couvertures noire bonnes mais des mousse et membranes a revoir ça m'intéresse de voir vos sièges.
Merci bien de m'appeler sur le 0613518655.
Cordialement,
R Hellem
