huile dans compteur de vitesse
Généralités MGB
fama5312
Message par fama5312 »
bonjour
Sur ma B de 73, j'ai constaté que le compteur de vitesse devenait hiératique et partait dans tous les sens. Au démontage je constate la présence d'huile sur les parties en mouvement. Après nettoyage c'est bon. Ca fait 3 fois que ça me le fait en 6 ans . Démontage et nettoyage sont rien à faire. Par contre je suppose que cette huile remonte de la boite. Y a t'il un moyen de l'empêcher? faut il remplacer le câble qui va de la boite au compteur ?
Merci de votre éclairage
Bonne journée
Re: huile dans compteur de vitesse
Il faut peut être changer (ou mettre ?) les joints (O-ring oil seals) en sortie de boite..
https://www.mgb-stuff.org.uk/speedodrive.htm
https://www.mgb-stuff.org.uk/speedocable.htm
Ou installer, si absent, un renvoi d'angle qui arrêtera l'huile ?
fama5312
Merci Jmau. Je vais vérifier la présence de ce joint.
