fuite sonde de reservoir
Généralités MGB
baradoz
Message par baradoz »
je commence la restauration d'une B de 77 et me frotte à un problème: Sur le réservoir d'essence j'ai une fuite au niveau de la sonde de carburant, la sonde est neuve tout comme le joint et la bague de serrage, bien nettoyé la portée de joint, j'ai mater un chouillas les 3 ergots pour une meilleure mise en pression du joint mais rien n'y fait! J'ai bien pensé a du joint genre silicone mais je trouve ça moyen!
J'en appelle donc humblement aux avis éclairés de mes pairs, des retours d’expériences, des idées?
Re: fuite sonde de reservoir
une fuite
il faut déterminer où se situe la fuite, au niveau du joint ou bien au niveau du support qui est soudé sur le réservoir. là c’est plus embêtant …
au niveau du joint en caoutchouc il faut que la portée soit parfaitement plane
baradoz
Merci de ta réponse Saby, la fuite se situe bien entre la sonde et le reservoir, la portée me parait bien plane, j'ai déposé le réservoir, je vais voir ça sur l'établi, ce sera plus aisé.
