vidange overdrive
Généralités MGB
LOTUS11
année : 1965
vidange overdrive
Message par LOTUS11 »
Un peu rapidement sans doute j ai vidange la BV de mon MGB 78.
J ai egalement vidange l OD.
Le remplissage de ce dernier je pense se fait automatiquement avec celui de la BV?
Y a t il un complement a faire ensuite?
J ai egalement demonte et remonte le solenoide ainsi que la bille, et nettoye le tamis.
Re: vidange overdrive
oui, j'ai fait comme ça (remplissage par la BV)
Sur les 4 ou 5 1ers passages de l'OD après vidange, c'était plus lent que d'habitude (certainement le temps que l'huile s'infiltre bien partout) ... ensuite tout est rentré dans l'ordre.
Au retour du "tour de vérification" et après repos jusqu'au lendemain, J'ai contrôlé le niveau d'huile BV et rajouté une lichette ...
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Oui: l'ensemble boite /OD se vidange par 2 orifices et se rempli par un seul..
LOTUS11
année : 1965
Ok merci
Compte rendu ce soir mais cabkage solenoide defectueux ds l od alors suspens
LOTUS11
année : 1965
Fonctionne plus !!
quand ça fonctionne faut donc pas toucher! :D
je vais changer le câblage complet, le solénoïde et le contacteur de levier de vitesse qui sembla fatigué
