cliquetis boite vitesse
bgt72
- année : 1972
bonjour
j'ai un petit bruit de cliquetis tic tic tic tic dans ma boite au point mort en roulant a faible allure je m en suis rendu compte en deplacant ma voiture dans mon allée
ce bruit est present egalement a faible allure moteur allumé embrayé ou debrayé ca ne change rien mais ca le fait uniquement au point mort
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: cliquetis boite vitesse
Cardan sur arbre de transmission sortie boite… Mettre la boite au point mort, soulever une des roues arrière pour la faire tourner et écouter si le bruit vient de là… mais le bruit qu'au point mort???
bgt72
- année : 1972
oui que au point mort
vitesse enclenché en roulant j entend rien mais le bruit etant tres mince *SMS* pas facile de savoir si ca le fait ou pas
par contre des fois meme au point mort ca me le fait pas j ai donc penser qu avec ces temperzture basse mon huile de boite etait froide et faudrait que je prete une oreille si ca le fait huile en temperature
sinon la boite marche tres bien
c'est grave un cardan de transmission ?
- Pat67
- année : 1931
Le niveau d’huile est bon ? La dernière vidange date de quand ? pour le cardan, on en est pas encore là…
A priori un roulement de boîte ou le train fixe qui est fatigué.oui que au point mort
Lorsque la boîte se trouve en prise, le bruit de fonctionnement couvre le tic-tic-tic-tic.
bgt72
- année : 1972
derniere vidange ya un mois
huile moteur minerale 15w40
si train fixe ou roulement de boite ,est ce grave? faut il faire les travaux rapidement?
- Pat67
- année : 1931
Tu trouveras des sujets similaires en haut de la page...
bgt72
- année : 1972
ok merci pat je vais fouiner un peu
"j'ai un petit bruit"
à mon trés humble avis il est impossible de faire un diagnostic à distance.
(sur le côté de la boîte de vitesse il y a une plaque démontable qui permet de voir l'intérieur de la boîte de vitesse)
- Pat67
- année : 1931
Et pour regarder sous la voiture, un petit sujet à lire avant:
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =3&t=25344
- Oldtimer42
- année : 1951
Tic Tic léger et pas tout le temps ?
Si les vitesses passent bien, que la boite ne grogne pas et qu'il y a de l'huile je ne me formaliserais pas trop, y'a des tas de solutions pour faire du bruit sans conséquence sur ces vieilles bagnoles...même neuves c'était pas le monde du silence.
Et puis quelquefois des petits défauts tiennent tellement de milliers de kms qu'à raison de 2 ou 3000 par an y'a de quoi voir venir...et des fois ils disparaissent.
15w40 dans une boîte de vitesse ???? Moi je virerais déjà ça pour mettre de la vraie huile de boîte comme ça se fait dans de vraies boîtes.
Je vais finir par comprendre pourquoi certains ont des OD qui secouent.
- gillesmgb
Pourtant, pour les modèles avec OD, c'est huile moteur qui est préconisée pour être utilisée dans la boite, à cause de l'OD justement ...
Extrait du "SERVICE INSTRUCTION MANUAL for the LAYCOCK -DE-NORMANVILLE"
Donc de la 15w40 ou 10w50 ça devrait aller non ?
... maintenant, il est possible que les huiles de boite "modernes" ne posent pas ce problème de centrifugation ...
Traduction approximative : N'utiliser en aucun cas de l'huile de boîte "extrème pression" ...The oil in the overdrive is common with that
in the gearbox. The oil to use is ordinary
mineral oil in the following grades :
Normal summer climates — S.A.E.30
Normal winter climates — S.A.E.20
Under no circumstances should extreme
pressure gear oils be used, because the
centrifugal effect of the planets may separate
some of the additives from the oil and cause
sludging.
bgt72
- année : 1972
salut oldtimer
la 15w40 differe guere de la 20w50 mon probleme vient pas de la car ca le faisait aussi avant que je vidange ma boite par de la 15w
je ne relancerais pas l'eternel debat entre huile moteur et huile de boite
je m'en tiens aux données constructeur donc huile minerale 20w ou 15w un peu plus fluide qui permet un meilleur passage des vitesse
certains roulent depuis des annees avec ce grade d' huile moteur dans les boites et leur overdrive marche impecc
apres quelle huile de boite met tu dans la tienne ? marque ,grade ...
as tu roulé beaucoup pour etablir que l overdrive ne souffre pas avec cette huile pour boite
aie aie aie ... tous aux abris !!! c'est reparti comme en 14 ...
- Oldtimer42
- année : 1951
Noooon LOULOU c'est bon, moi j'ai de l'huile de boîte comme c'est prescrit dans ma Triumph boîte OD qui ne secoue pas
- alan
- année : 1923
- Oldtimer42
- année : 1951
bgt72 a écrit : apres quelle huile de boite met tu dans la tienne ? marque ,grade ...
Vi, je suis de ceux qui roulent plutôt avec un OD rapide sans secousse.
Moi c'est une Triumph.
Toutes les marques utilisant les mêmes OD Leycock de Normanville préconisent une huile de boîte.
Sauf MG
Sans explication
Vas comprendre Charles.
Mais ton tictic c'est probablement autre chose
bgt72
- année : 1972
mon tic tic ca ne me le fait pas tou le temps ca depend des jours
moi je mets de l'huile de boite pour boîte Ford, moiVi, je suis de ceux qui roulent plutôt avec un OD rapide sans secousse.
Sauf MG
- Oldtimer42
- année : 1951
Dors tranquille si c'est pas tous les jours c'est rien.bgt72 a écrit :mon tic tic ca ne me le fait pas tou le temps ca depend des jours
Tic-Tic ou cui-cui c'est moins grave que tac-tac ou toc-toc métallique.
- Pat67
- année : 1931
Les Tic Tic sont déjà là, il faut attendre les Tac Tac et elle tournera comme une horloge, Tic Tac Tic Tac…
Vrai qu'avec les changements climatiques, les bruits mgrateurs repartent plus tard et reviennent plus tôt!Tic Tac Tic Tac…
