Sur la B d'un ami, le compteur n'est plus entrainé.
B de 1977 avec overdrive. La roue dentée en nylon en sortie d'overdrive ne tourne plus. Je l'ai changée, idem. J'ai déjà refait entièrement un overdrive, mais je ne me souviens plus comment est fait la vis sans fin qui fait tourner cette roue en nylon.
Une idée?
Compteur de vitesse qui reste inerte
- dodo35
- année : 1964
Re: Compteur de vitesse qui reste inerte
Bonsoir Dodo
Avec OD :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=147
Si ce n'est pas le speedo pinion (76)...
Alors le "speedo gear " (75) devant le roulement à bille (78) et le spacer (77)...
Le rouge
ou le bleu?
Avec OD :
Album MGhttp://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=147
Le rouge
Album MGou le bleu?
Album MG- dodo35
- année : 1964
Merci Jean-Marie, c'est ce que je redoutais. On va laisser comme ça, on ne va pas se taper une dépose/repose moteur/boite et ouverture de l'OD pour changer ce speedo gear.
Tu as deux solutions :dodo35 a écrit :On va laisser comme ça, on ne va pas se taper une dépose/repose moteur/boite et ouverture de l'OD pour changer ce speedo gear.
La méthode Loulou : tu mets un capteur et un arduino qui te synthétise la vitesse sur l'afficheur à cristaux liquides de la mort qui tue
La méthode Sherlock : expérimentée jadis lorsqu'avec un copain nous avons monté une lotus seven : nous avions oublié de monter le câble de compteur, nous avions alors ouvert une petite trappe dans le tunnel de transmission à la scie sauteuse, puis l'avions fermée avec une tôle d'aluminium rivetée, par flemme de ressortir le bloc moteur.
Oui, je sais, j'ai honte
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
la rouge ou ambrée c'est pour les RB, la bleu pour les CB. Donc une B de 77 c'est une rouge.
Si cela peut aider...
Cdlt.
Cdlt.
- dodo35
- année : 1964
Sherlock, j'ai fais la même chose pour changer le switch gauche de la bdv qui est inaccessible et j'ai même pas honte. Mais pour le pignon hs, trappe ou pas il faut tout déposer pour ouvrir l'OD.
En effet ce doit être le rouge, ils sont en quoi ces pignons?
- mgbphilippe123
- année : 1970
Pour les anglais ces pièces sont en "Nylon"
Cdlt.
Cdlt.
- dodo35
- année : 1964
Merci, je crois comprendre pourquoi la piece 75 est usée, le speedo pinion n'était pas le bon 21 dents au lieu de 20!
- mgbphilippe123
- année : 1970
Si les deux pieces ne sont pas apairees correctement, la c'est sur, ca va s'user
Cdlt.
Philippe
Cdlt.
Philippe
