Préssurisation des bocau des liquide de frein et d'embrayage
Généralités MGB
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
J'ai récemment vu un poste pour pressuriser les bocaux de nos liquides d'embrayage et de frein au moyen d'un pulvérisateur de jardinage. J'ai trouvé l'idée séduisante en comparaison avec la chambre à air.
N'ayant de bouchon supplémentaire pour l'équiper d'un piquage, j'ai opté pour le ballon gonflable.
L'intérêt, c'est que je n'ai pas besoin de bouchon supplémentaire et cela s'adapte à tous types de bocaux. C'est étanche et vous pouvez purger en toute tranquillité.
J'ai d'ailleurs vidé mon bocal d'embrayage en faisant la manip.
Après, je jette le ballon et la prochaine fois je changerai de couleur.
Jean-Pascal
Re: Préssurisation des bocau des liquide de frein et d'embra
Oui enfin l'intérêt principal des systèmes sous pression comme l'easy bleed c'est de faire pénétrer le nouveau liquide sans faire entrer d'air et sans pomper... Avec ce système on est sûr que c'est plein d'air ! :nut:
alain 72
Message par alain 72 »
moins cher ,comme système, c'est pas possible !!!!!!!!!!!!!!!
si c'est fiable .....bien sur ???
Jean-Pascal
Il est préférable de gonfler le ballon avec un gonfleur afin de ne pas mettre d'humidité dans le ballon :beer: . Gonfler le ballon en soufflant est à éviter.
Il y a juste un coup de main à prendre pour pincer le ballon assez haut avec une main et avec l'autre l'enquiller sur le filetage du bocal.
Puisque en cours de purge, il faut virer le ballon pour remettre du liquide dans le bocal et remettre le ballon.
Jean-Pascal
