— Moteur Fiabilisé (Facture 3.3k€) + Hardtop + CT Vierge
DESCRIPTION :
Vend magnifique MGF Série Spéciale 75ème Anniversaire de septembre 1999, exemplaire numéroté (N° 943 sur 2000 dans le monde) totalisant seulement 39 000 km certifiés.
Véhicule dans un état de conservation exceptionnel, présenté dans la combinaison la plus emblématique de cette édition limitée : carrosserie Gris Platine (Platinum Silver) alliée à l'intérieur cuir, capote et hardtop Rouge Grenat (Grenadine).
1. MÉCANIQUE TOTALEMENT FIABILISÉE (Dossier complet à l'appui)
Le point faible du moteur Rover K-Series a été intégralement et définitivement traité par un professionnel spécialisé en véhicules anciens britanniques.
Facture récente de 3 380 € TTC (Décembre 2025 à 35 463 km) :
- Haut moteur neuf : Culasse neuve (avec rodage des soupapes et transfert des arbres à cames).
- Fiabilisation : Joint de culasse renforcé multi-feuilles (MLS) + pose du rail d'huile/entretoise de rigidification du bloc moteur modifié + kit vis de culasse neufs.
- Distribution & Refroidissement : Kit de distribution complet avec pompe à eau neuve + thermostat + liquide de refroidissement neuf.
- Entretien : Vidange moteur (10W40), filtre à huile, filtre à air, bougies Bosch Platinum neuves, batterie Bosch neuve et joint de carter inférieur neuf.
2. ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES INCLUS
- Hardtop d'origine en résine peint dans la teinte exacte de la capote (Rouge Grenat) pour l'hiver.
- Couvre-capote / Couvre-tonneau sur-mesure assorti en cuir/skaï Rouge Grenat.
- Arceaux de sécurité chromés avec filet anti-remous (windstop) intégré.
- Intérieur cuir intégral Grenadine avec volant bicolore d'origine.
- Badge d'authenticité numéroté sur la console centrale (N° 943).
- Double des clés, carnets et dossier de factures complet.
3. ÉTAT GÉNÉRAL & CONTRÔLE TECHNIQUE
- Contrôle Technique : VIERGE (0 défaut), réalisé il y a moins de 3 mois.
- Carrosserie et peinture en très bon état de présentation.
- Intérieur cuir très bien conservé.
PRIX : 11 900 €
(Marge de négociation raisonnable devant le véhicule)
Premier contact par messagerie williamdeleau@gmail.com
Photos disponibles sur demande.
MG MGF 75th Anniversary (1999) — 39 000 km
Wil76
