MG et iPod...
XX69
année : 2001
MG et iPod...
Message par XX69 »
Coucou :)
Bon apres la nav GPS via mon powerbook, j'offre un nouveau gadget a ma tuture : un iPod Mini :)
Grace a une interface trouver sur http://www.dension.fr je vais le connecter a l'autoradio (un SONY seconde main)... J'espere que ca va bien marcher :)
Quelqu'un a deja fait ca ?
maxime
Atis
Message par Atis »
Perso j'ai prefere une autre solution pour avoir mon ipod en voiture:
le itrip ... Tu le branches au cul de ton ipod et tu choisi une frequence sur laquelle il emet...ensuite tu captes ta musique si ta fm direct...
Pas de fil ni rien qui traine et tu peux laisser ton ipod dans ton sac.
Du coup quand tu vas dans une soiree ou il n'y apas de bonne musique idem :-)))
Mais tiens nous au courant pour savoir si ta solution marche bien .
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
J'ai pensé à l'iTrip, mais de nombreuses personnes ont l'air de dire que c'est vraiment pas top en ville et en plus c'est illegale dans certains pays...
je monte ca demain histoire de voir...
maxime
ps : Atis peux tu me contacter directement par Mail STP ??? maxime.bonnet(escargot)laposte.net
remplace (escargot) par @
François - Lille
Le pb c'est qu'en FM tu dois avoir du 20 KHz, bien loin de la qualité d'un CD par ex.
C'est sûrement très pratique le itrip, mais ça ne remplace pas une connection directe.
Arnaud
Message par Arnaud »
Salut,
Ce n'est pas plus simple un autoradio MP3 ?
PS : sur ce forum les adresses e-mail sont protégées automatiquement des robots mais faites comme vous voulez.
Francis
Message par Francis »
A 120 km/h, top-down, qualité CD ou qualité FM, il faut être Mozart pour entendre la différence... :)
Matt
Message par Matt »
Tres interessant ce site j'ai trouvé un disque dur MP3 à brancher sur mon autoradio Alpine..
Le seul inconvénient:il vaut plus cher que mon poste!! ça attendra...
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Arnaud a écrit :Salut,
Ben ton autoradio MP3, soit tu lui met un CD et alors tu n'a que 740 Mo de musique soit il a un DD et alors c'est galere pour le mettre a jour...
L'iPod est un super compromis.... Car 6Go et portable donc toujours a jour... Et en plus je garde mon autoradio MD :)
maxime
ps : une habitude la protection du mail par moi ;) Deux protections valent mieux qu'une
pps : oui apparement les utilisateur de l'iTrip ont aussi pas mal de Pb de chevauchement de frequence... Et puis il n'est pas possible d'avoir les commandes au volant ou sur autoradio...
ppps : apparement Alpine propose directement un cable sur tout ces nouveaux autoradio pour l'iPod...
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
la solution autoradio DVD mp3 JVC :)
Arnaud
OK
Sinon c'est un peu hors sujet mais pour avoir des MP3 sur Internet gratuitement et légalement il y a ce site http://www.stationripper.com/
En fait il enregistre automatiquement les musiques diffusées sur les radios :)
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Re-coucou a tous....
Bon et bien ca y est j'ai installer mon ICE-Link qui me permet de connecter l'iPod Mini a l'autoradio (un SONY 2nd monte)...
Alors le coli contient :
- un tout petit boitier et 2 cables..
- Une doc tres tres sommaire
Je n'ai pas pris le support car il faut le viser dans le tableau de bord :( Donc j'ai le cable simple.
Le plus dur dans le MGF c'est de faire passer le cablage et surtout de trouver un endroit pour fixer le petit boitier (qui n'est pourtant pas gros)....
En effet il y a du bazarre dans le centre de console, outre la ventil et les gaines, il y a l'alarme...
J'ai utilisé des petits coliers de serrage en plastique pour le cablage et la fixation du boitier. Ca evite les installions definitives et fixe bien.
Le boitier a été fixé au pied du passager dans le tunnel central (il y a un trou de vis a droite et pas a gauche (surement pour le repose pied pour les voiture anglaise)...
Le fil vers l'iPod est fixé pour le tableau de bord au niveau de la boite a gant et du tunnel centrale et rentre dans la boite elle meme par un petit trou sur le coté..
J'ai pris le cable simple car je me doute que l'iPod va pas trop aimé resté au solei constemment et donc je souhaite pouvoir le mettre dans la boite a gant... La chaussette verte sur le tableau de bord est mon iSocks pour proteger l'iPod.
Mais comme l'affichage est sur l'iPod (il n'y a pas d'affichage sur les autoradio SONY pour le moment), j'ai acheté un kit fixation de portable chez carrouf (12?) qui comprend un support enclipsable et deux fixtions dans lesquels il peut venir se mettre (un ventouse avec un fexible, une attache pour la ventilation).
Vous voyez ici avec sa config attache pour ventilation...
Effectivement le cable pendouille un peu mais il n'y a pas de passage pour le cable sur le MGF et puis c'est vraiment pas pratique pour l'avoir dans la boite a gant sinon...
voici quelques photos donc :
Donc comme je vous le disais pas d'affichage sur un sony, par contre si vous avez un alpine, kennwood ou panasonic il afficherage le morceau en cours.
sur le sony, le systeme est vu comme un chargeur de CD.
L'iPod indique le morceau en cours (pas comme d'habitude d'ailleur, avec plus de detail)
Les disques 1 à 5 sont vos playlists 1 à 5 dans l'iPod.
Le disque 6 declenche un menu sur l'iPod (noté que en standard vous ne pouvez pas controller l'Ipod par sa molette tout se fait a l'autoradio meme la selection dans les menu sur l'iPod (il faut s'y faire au debut)).
dans se menu vous pouvez :
- Sortir du mode gestion par l'autoradio de l'iPod et retourner a son interface a lui controllable via la molette... dans ce cas il faut debrancher et rebrancher l'iPod.
- Gerer la charge de l'iPod (non, 2h, tout le temps)
- Changer le voltage de sortie audio (4v ca craquer pour moi, j'ai mis 2v)
- lire un album complet au lieu d'une play list
- Random
- Shuffle
- Upgrade de l'ice-link (vous mettez des MP3 qui contienne du code executable dans l'iPod - pratique pour les upgrades sans demonter l'ice link)
- Gestion de toutes les listes de lectures de l'iPod.
Sur l'autoradio vous aurez la suprise de voir des plages 108 etc ... l'affichage est donc completement faussé. mais ca marche bien avec l'iPod en vue.
Sinon coté son :
C'est super bon. Aucun gresillement, on dirait que vous avez un CD dans la machine...
Bilan je suis tres satisfait meme si pas d'affichage sur l'autoradio... ca a l'air de bien bien marché :)
Si je devais changé, je prendrais un autoradio Alpine avec son cable propre car certain de ces autoradios ont carrement un glide zne qui remplace la molette et un affichage complet.
maxime
Modifié en dernier par XX69 le 30 mai 2005, 10:50, modifié 1 fois.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
si tu veux mettre ca en tutorial arnaud, ca peut aider certain :)
maxime
Arnaud
XX69 a écrit :si tu veux mettre ca en tutorial arnaud, ca peut aider certain :)
maxime
:up: :up: :up:
C'est fait :D
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Deterrage de topic, POWA !!!!
maxime
