Ligne Inox et clapet sur silencieux
Dempsey
Message par Dempsey »
Le sujet des lignes Inox a déjà été abordé, mais je m'interroge sur le clapet qui est au niveau de la seconde sortie d'échappement sur le silencieux d'origine ( TF 135).
Le silencieux Inox que je vais monter (Toyosport) n'en étant pas pourvu, est-il possible de supprimer ce clapet sans dégrader les performances, faut-il effectuer une modification au niveau de l'ECU ?
Merci pour votre retour :merci:
william1707
année : 2004
Re: Ligne Inox et clapet sur silencieux
Message par william1707 »
ce clapet peut être retiré sans aucune modification, sans aucun risque. d'ailleurs il ne doit pas y avoir beaucoup de M/TF avec le clapet encore actif...
MGecho
Message par MGecho »
S'il s'agit parfois de "fermer son clapet", chez MG... c'est l'inverse ! :party:
Il vaut mieux l’ouvrir... :jap:
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
william1707 a écrit :ce clapet peut être retiré sans aucune modification, sans aucun risque. d'ailleurs il ne doit pas y avoir beaucoup de M/TF avec le clapet encore actif...
Sur ma Tf, si on parle bien de la même chose, le clapet de la sortie d'échappement est toujours là et pivote facilement à la main. Je n'ai aucune idée du moment où il doit fonctionner et si il est encore opérant.
A quoi sert-il, à quel moment s'ouvre-t-il et y a t-il un avantage à l'enlever pour le C.T. ou autre raison?
MGecho
Limiteur de bruit sans doute. Au dessus d'un certain régime j'imagine qu'il s'ouvre.
Viré depuis longtemps because ligne inox intégrale également. :jap:
william1707
année : 2004
MGecho a écrit :Limiteur de bruit sans doute. Au dessus d'un certain régime j'imagine qu'il s'ouvre.
exactement. 3500 tours de mémoire..
MGecho a écrit :Viré depuis longtemps because ligne inox intégrale également. :jap:
également, elle peut être désactivée sur le silencieux d'origine.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Merci pour l'info. Je laisse tout en place puisqu'à part du bruit, ça n'apporte rien.
Dempsey
Merci pour votre retour, pas de problème donc pour supprimer ce clapet :) :)
