Impossible de dévérouiller l'alarme
Chris
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Bonjour tantot en sortant du taf j'ai déjà du m'y reprendre à plusieurs fois pour que ma f daigne s'ouvrir mais là j'ais pas fermé les portes (je n'ai plus de serrures ni à gauche ni à droite) mais je n'arrive pas a déverrouiller l'alarme donc ca bip à l'infini et la voiture ne démarre pas
temp3
Re: Impossible de dévérouiller l'alarme
Message par temp3 »
-----à rajouter au lien de dupon------
à vérifier: le contacteur fixé sous le capot avant fixé en haut de l'aile droite,il se corrode parfois et fait mauvais contact. :oui:
Chris
Message par Chris »
Hier matin fonctionne du premier coup et a été nickel toute la journée ... Ce matin marche plus je sais pas quoi faire j'ai pas eu le code .. Y a un moyen de désactiver l'alarme tout le temps ? A quoi il ressemble ce contacteur car des fois en faisant le tour du capot ca se déclenche comme par miracle
temp3
Message par temp3 »
c'est un contacteur fixé dans la feuillure de l'aile.
Chris
Message par Chris »
bon j ai recharge la batterie ca marche pas j ai essaye d identifier le contacteur pas vu ... Si quelqu'un a une idée moi suis désespéré avec ma f immobilisée depuis 2 jours...
temp3
Message par temp3 »
as tu essayé de faire des essais avec une autre batterie,ou avec une autre voiture reliée avec des pinces?
tes cosses de batteries ne sont elles pas un peu sulfatées?
Chris
Message par Chris »
na mais du jus y en a l autoradio e avec ecran s ouvre a chaque essai et l ouverture de l ecran necessite bcp d energie . je desespere et ne sais plus vraiment quoi faire
