bonjour
j'ai le fusible 12 (15amp) qui saute de suite,
sur ce fusible il y la radio, la montre, les lampes du bas dans l'habitacle, la lampe du coffre arrière, le double clic sur la télécommande qui condamne les portes et le diagnostic socket (?).
le probleme venait avant quand je fermait le coffre, a ce moment le fusible sautait et alors je pensais que ca venait de la lampe dans le coffre mais maintenant il saute même quand je ne touche pas au coffre arrière, je pense avoir une mise a la masse par un câble dénude ou bien est e que ca viendrait directement de l'ecu ?
en tout cas ca doit venir de l'arrière car hier avec j'ai entendu des grésillement du coté de l'ecu et avant avec mon probleme de coffre qui me faisait sauté le fusible,
j'ai bien trouvé chez notre Dieter les plans des fusibles mais pour y comprendre quelques choses, il faut être électro...
que croyez vous que ca puisse être
merci pour votre précieuse aide
fusible 12 en court circuit
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
- mg1921
- année : 1999
Re: fusible 12 en court circuit
Regarde derrière le poste souvent il y a des frottement et des usures prématurées de fil à cet endroit.
cyril 78
- année : 2001
bonjour, les fils au niveau de la charniere arriere gauche du coffre se coupent aussi. Il suffit d'écarter la gaine en plastique, et en cinq minutes, le diagnostique est fait.
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
merci pour vos messages, je vais voir tout ça et vous donnerai des nouvelles
a+
a+
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
bonsoir/bonjour
voila après avoir enlevé la gaine qui recouvrait les câbles électriques dans le coffre arrière, j'ai eu la désagréable vision, tous les câbles étaient dénudés et se touchaient, ça ne m'étonne pas que le fusible sautait, ils étaient tous entrain de faire contact, après avoir réparé tous ça, le fusible 12 tenait.
merci encore pour vos conseils
a+
a+
