Vérité ou arnaque
gabin
Vérité ou arnaque
Message par gabin »
Je suis propriétaire d'une TF 160 (2002) j'ai eu problème d'embrayage en me garant (pédale au plancher).
Un garagiste est venu récupérer la MG avec un camion plateau après plusieurs semaines il m'informe que c'est la fourchette d'embrayage en plus de pompe hydraulique, soit j'achète la pièce.
Ensuite après plusieurs mois le verdict tombe, il m'informe photo camera à l'appuie que l'un des cylindres est rayé. qu'il faut changer le moteur . . .
Je vous demande à vous car ne sachant rien en mécanique auto. . ! Pour faire une réparation sur la fourche d'embrayage, est-ce qu'il est nécessaire d'aller scruter dans les cylindres ????
Pour info : Elle fonctionnait très bien, il me dit que c'est parceque je m'étais parfois de l'eau à la place de liquide de refroidissement.
J'ai vraiment crainte de me faire arnaquer.
En vous remerciant par avance.
Frédéric.
Re: Vérité ou arnaque
Bonsoir
Sur une B ou une C, (ou une A) ce genre de problème peut arriver en descendant (mal) d'un trottoir /cylindre récepteur mal placé...
Sur une TF... c'est moins sûr...
Niveau de liquide dans le réservoir du maitre cylindre ?
fourche d'embrayage
Casse possible... ?
pompe hydraulique
Laquelle? ... :suspect:
NON.
Elle fonctionnait très bien, il me dit que c'est parce que je mettais parfois de l'eau à la place de liquide de refroidissement.
Il sent le pigeon...
Récupère ta voiture au plus vite.
MaximeR
Message par MaximeR »
J'ajoute aux éclaircissements de JMAU ... Cylindre rayé => on commence par un simple glaçage, si ce n'est pas suffisant -ce qui est exceptionnel- c'est un moteur chemisé, on change le chemise...
J'en viens aux mêmes conclusions. Arnaque ! Récupére ta voiture au plus vite !
MGecho
Message par MGecho »
+1. En courant...
Salut
JMau et Maxime t'ont donné de bonnes indications.
Soucis malgré tout, la réparation de l'embrayage prend quelques heures, pourquoi ta voiture est-elle restée quelques semaines puis des mois en rade ? Le dépanneur a-t'il été mandaté pour réparer et t'a-t'il remis une facture pour le dépannage avec le détail de la prestation (voiture, kilométrage et motif du dépannage ...). Pour lui répondre sur des détails techniques, ne peux-tu pas avoir recours au mécano ou garagiste qui s'occupe habituellement de ta voiture ? Parce que tu sembles victime d'une arnaque, le gars t'agite des frais invraisemblables pour faire main basse à vil prix de ton carrosse !
Fais la rapatrier chez toi ou ton garagiste habituel, et fais appel au besoin à la répression des fraudes (ou le service compétent en France) pour limiter le dommage.
Bonne chance
Terry63
Région : France - Auvergne
Message par Terry63 »
Tu peux aussi voir avec ton assurance auto, devant une arnaque aussi flagrante un expert peut être mandaté.
Si tu n'a pas signé de bon de travaux pour l'état du moteur, il n'avait rien à voir de ce côté et il peut pas facturer.
Dans quel région est tu ?
Welcome :coucou:
ericdesbois
Message par ericdesbois »
Quelle étrange histoire! :gne:
On vient pour un embrayage et on se retrouve avec un cylindre rayé.
La mécanique et ses mystères.
J'en connait un dans le même jus sur Evreux qui démonte des rotules à chaud sans démonter les roues. Et une grosse enseigne en plus....
ericdesbois
ericdesbois a écrit :Quelle étrange histoire! :gne:
J'en connais un dans le même jus sur Evreux qui démonte des rotules à chaud sans démonter les roues. Et une grosse enseigne en plus....
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Pompe hydraulique? C'est un tractopelle MaGirus?
La tentative d'arnaque est évidente et l'immobilisation démesurée. Quand la confiance est rompue, il ne faut pas persévérer.
Si tu as déjà payé un remorquage, il faut exiger de récupérer la voiture sans autre paiement sous peine de dépôt de plainte.
