HELP : moteur qui broute, bruit de tracteur et odeur
- XX69
- année : 2001
j'utilise peu la MG actuellement. J'ai fait un petit tour ce matin histoire de la faire tournée. J'ai aussi fait le plein.
Elle fonctionnait plutôt bien au début et après 40 minutes j'ai eu les symptomes suivants :
- ralenti instable
- bruit de tracteur à l'acceleration
- moteur qui bouge beaucoup dans son berçeau au ralenti
- odeur de brulé
- légere perte de puissance.
- pas de bulle ou mayo dans le LDR
- pas de fuite
- je regarde l'huile tout à l'heure.
J'ai réussi à revenir à la maison. mais elle semble pas très contente.
Des idées ?
maxime
- ralenti instable
- odeur de brulé
- pas de fuite
Des idées ?
maxime
Re: HELP : moteur qui broute, bruit de tracteur et odeur
Question TRÈS con...t'as bien mis de l'essence?
- tech60
- Région : France - Picardie
- année : 1998
- Serie speciale : Brookland
Elle a l'air de tourner sur ses 4 cylindres?
Vérifier l'état des bougies et du delco si c'est une MK1.
La mienne qui n'avait pas tourné depuis longtemps a pas mal fumé lors d'une remise en route dernièrement mais c'était surtout le temps que la condensation accumulée dans l'échappement ne ressorte.
MGecho
- Serie speciale : Ex TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1 & Exige S
+1
Le moteur qui gigote c'est souvent synonyme d'un soucis d'alimentation en carburant ou d'allumage sur un cylindre (bougie ou en amont). Le plus simple est déjà de vérifier l'allumage.
- XX69
- année : 2001
Merci de ces pistes, je vais regarder ça.
maxime
maxime
mgpierre
- Région : France - Bourgogne
- année : 2004
On dirait les symptômes d'un pot catalytique HS.
Odeur de brulé
Perte de puissance
Odeur de brulé
Perte de puissance
- XX69
- année : 2001
Alors j'ai réussi à la trainer jusqu'au garage de mon village. verdict : pb d'allumage
- Changement bougie d'allumage
- les 2 bobines d'allumage
- le cablage
450 euros.
ca vous parait comment ?
maxime
- le cablage
450 euros.
maxime
- tech60
- année : 1998
Content que ce soit résolu
Si c'est une mk1 c'est honnête vu l'inaccessibilité de labobine.
Pour une mk2 ça parait un peu élevé car les pièces sont très facilement accessibles.
- année : 1999
une TR 2 ou une TR 4 c'est compréhensible vu qu'elles ont un moteur de tracteur Standard un peu amélioré mais là c'est moins admissibleXX69 a écrit :Hello,
- ralenti instable
- odeur de brulé
Des idées ?
maxime
Salut Maxime,XX69 a écrit :Alors j'ai réussi à la trainer jusqu'au garage de mon village. verdict : pb d'allumage
- le cablage
450 euros.
maxime
ça me paraît cher
de mémoire, tu as une 120 de 2001, donc avec bobines sur la culasse. Même pour quelqu'un qui ne connais pas la voiture, c'est 1h de MO grand maximum. Pour les pièces, le prix est libre, mais ...
les bobines ... des NEC000120, je suppose, c'est 35~40€ pièce (x2)
les câbles HT, NGC000030 (la paire) c'est env. 40 € max.
les bougies, unipart ou denso c'est 10€/pce, champion c'est 5€/pce,
en gros, version top-luxe, tu en as pour 160 € de pièces auquels tu ajoutes un peu de gras pour le garage (20~30 % ?)
MGecho
Hum, pour virer et remettre la plaque et l'isolant moteur tu peux rajouter une heure facile pour un garage qui n'a pas l'habitude de virer une capote par l'arrière...
Bon ça reste un peu cher même si on compte 3 heures de MO grand max qui est, normalement, moins chère chez les indépendants que dans les grosses concessions aux frais fixes astronomiques.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Si c'est que l'allumage, fait le toi même non Di diou !
Y a rien de plus simple.
- XX69
- année : 2001
alors vu mon état de santé, je vais quand même laissé faire à ce prix, j'ai pas tres envie de me prendre la tête je dois avoué. On verra le résultat.
maxime
maxime
- JMarc
Ça va pas Maxime ?
Aramis
cela m'est arrivé avec des niveaux d'huile et de liquide de refroidissement corrects et c'était seulement l'allumage faisceau et bougies à remplacer.
