Température d'eau qui monte
raphy-vtc
année : 1998
Re: Température d'eau qui monte
Message par raphy-vtc »
Ba la c ta sonde ou l'eguil qui est hs
Les ou le ventilo est derrier le radiateur moteur a l'avant tu a la clim
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Si tu as un peu de temps tu peux passer me montrer ta f , je suis vers hyeres , tu peux me contacter et le laisser un tel par mp.
MaximeR
Message par MaximeR »
pour le ventilateur (avant), c'est une grande classique :
Vérifier le fusible (n°2 , situé sous le capot) qui est un peu sous dimensionné. Dans le tableau, il est noté 15A, alors que MG-Rover a fini par mettre des fusibles 20A.
mgiste varois
Message par mgiste varois »
merci pour ces éléments.
en fait, j'ai vu quelques part sur le site de vérifier si le liquide circule bien en ouvrant le bouchon au démarrage. ça coule sans problème dans le réservoir (par le haut).
ensuite, le ventilo se met en marche. comme je n'osais pas la pousser trop, craignant qu'elle chauffe, je ne l'avais pas entendu. mais c'est bon il fonctionne bien.
donc restent l'aiguille ou la sonde. je dois passer voir mon garagiste bientôt, il m'a dit qu'il testerai la sonde pour voir si elle marche.
attendons encore un peu pour savoir...
PS: pas la clim.
fantaBGT, dès que je vais vers Hyères, je te mél
