Qu'Qu'est ce donc cette pâte orange ??
Ceintures, cuirs, ...
Mgtf85400
Message par Mgtf85400 »
bonsoir a tous
Qu'est ce donc cette pâte orange???
C'est sur une F que je projete d'acheter
Vos avis ....
MerciImageAlbum MG
jordan83
Région : France - Lorraine
Re: Qu'Qu'est ce donc cette pâte orange ??
Message par jordan83 »
Un joint de merde fait à l'arrache avec de la pâte non adaptée.
Celle préconisée par mg rover pour le couvre arbre à cames est très liquide, un peu jaunâtre à la limite de la transparence.
En cas de fuite, depose de la distribution et des aac pour réparer.
J'ai fait un tuto là dessus si tu t'en sens capable.
Mgtf85400
Ah ok !
Je suis absolument pas mecano
Donc c'est un peu risqué ???
jordan83
Oui et non. Au pire ça peut fuir dans les puits de bougies ou à l'extérieur du bloc.
Là où c'est plus embêtant c'est que la pâte a l'air assez épaisse et qu'elle a pu boucher le mini circuit d'huile qui est censé lubrifié les arbres à cames ( c'est dur à expliquer par écrit désolé).
Mgtf85400
Je comprends
Je le saurais en roulant !!
Si les AAC ne sont pas lubrifiés = casse moteur ???
jordan83
Qu'on me corrige si je me trompe.
Mais le mini circuit d'huile à cet endroit lubrifie les "paliers" d'arbres à came.
Donc si c'est bouché, il y a sûrement risque de créer du jeu et de devoir changer la culasse sur le long terme .
Du moins c'est ce que je pense.
Ça alimente également les poussoirs et lubrifie ces derniers et la soupapes.
Pas ou mauvaise lubrification les paliers d'aac= culasse serrée + aac marqués. Il faut changer le tout.
Pour les poussoirs, c'est au final des soupapes qui ferment mal. Donc soupapes brûlées et/ou mauvaise compression.
Les symptômes mettent plusieurs milliers de km à apparaître, mais quand ils sont là il est déjà trop tard.
jordan83
Merci d'avoir complété Maxime, j'étais pas trop loin de la vérité finalement.
Mgtf85400
Merci à tous de m'avoir éclairé sur ce point !!
