comment enlever le cache du retroviseur exterieur
Nettoyage, peinture, ...
pascandrea
Message par pascandrea »
bonjour
sauriez vous comment on enleve le cache du retroviseur exterieur, j'aimerai le repeindre et il me sera plus facile de le faire sans a avoir toute l'armature qui est avec.
merci pour vos reponses
a+
Serge du 11
Message par Serge du 11 »
En fait il s'agit simplement de le déclipser délicatement et puis c'est ok.
Afin de pouvoir le peindre tranquillement, il faut également s'occuper de la connectique électrique....
Bon courage
Arnaud
Message par Arnaud »
Sur les MGF MKI il n'y a pas de connectique donc ça devrait être plus simple.
Nordiste
Message par Nordiste »
Arnaud : Sur les MGF MKI il n'y a pas de connectique donc ça devrait être plus simple :
Tu coupes les fils. :cpv:
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Cette mode de retro peint est sympat dans un salon voiture sur la moquette, mais un désastre dans l'utilisation au fil du temps.La fortune pour les peintres avec les pares chocs du meme style.
J'ai eu a faire changer mes deux rétros que j'ai posés brut en faisant une bonne économie et ils sont depuis toujours nickel sans rayures visibles.
En plus sur les MK1 cela vas bien avec l'entourage noir du pare brise :)
Philgood
Message par Philgood »
Si tu veux peindre le rétro et que la peinture soit nikel, et pas avoir besoin de cacher la moitié de la caisse. Il n'y a qu'une solution.
Il faut démonter le rétro de la portière.
Tu devras avant tout, démonter la garniture de porte pour accéder à la connectique du rétro puis et seulement après démonter le rétro.
pascandrea
merci pour toutes vos reponses
je vais faire avec
a+
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Arnaud a écrit :Sur les MGF MKI il n'y a pas de connectique donc ça devrait être plus simple.
et le chauffage alors !!! ;)
Les MK1 ont aussi les retro chauffant mais pas electriques ;)
maxime
