Par ou se démonte l'ecrou tout en haut qui tient l'aile avant ?
Là ou on voit la la patte quand on ouvre la portière
Par fainéantise, j'attends vos réponses, avant de casser des agrafes introuvables ou autres.
Démontage aile avant
cyril 78
- année : 2001
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Démontage aile avant
Démonter ou écarter la contre aile en plastique noir. Ecarter suffit. La patte du haut, si mes souvenirs sont bons, est simplement tenue par un clip en caoutchouc. Le maintien se fait par le boulonnage de la patte centrale de l'aile sur la caisse.
cyril 78
- année : 2001
Merci Gilou,
Mais on dirait bien que c'est boulonné en haut par un écrou, soit par la baie des essuies glaces ou sous le tableau de bord,faut que je regarde de plus près cette histoire...
- jazzwarbird
- année : 2001
Il faut retirer toutes les vis sur le haut de l'aile (qd on ouvre le capot). Une fois enlevées, cela permet de l'ecarter légèrement (et en douceur sans tout plier) et de passer une clé à cliquets avec une rallonge assez longue pour retirer la vis qui tient l'aile à cette patte
