PRESSION PNEUS
GT69
PRESSION PNEUS
Bonjour à tous!
La question a été posée cent fois sur ce forum mais je la pose à nouveau, cette fois-ci pour des pneus de marque UNIROYAL 185 70 R14 montés sur ma B GT de 1969 équipée de jantes à rayons.
Pour l'instant je les gonfle à 1,8 AV et 2,00 AR.
Est-ce suffisant ou trop... ou juste bien?
D'autre part, j'ai l'impression que mes ressorts arrière sont avachis. Quels conseils pour un remplacement éventuel? Y-a-t-il des ressorts qui éviteraient que l'arrière ne paraisse trop haut après le remplacement?
Merci de vos avis éclairés!
CHRISTIAN
CHRISTIAN
- Nordiste
- année : 1972
ducasse
Les lames neuves se tassent rapidement, une suggestion, sur les ressorts neuf, changer le gros silent-bloc, à l'avant du ressort à lames, il est de très mauvaise qualité, pour un en polyuréthane qui fera la vie de la voiture. Il existe un autre type de lames, les paraboliques, qui sont plus souples ce qui favorise la motricité et le confort, mais nécessite le montage d'amortisseurs télescopique.
Lorsque j'avais des 165/80x14 je mettais deux kilos partout.
http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... on_30.html
- Pierre NOEL
Christian,
Sur ma B de 64, il y a environ 1 ans, j'ai changé mes lames avachies pour des neuves commandées chez Moss. L'arrière ne pourrait pas trop haut, l'échappement touche beaucoup plus rarement et le confort s'est trouvé nettement amélioré.
Je regrette seulement de ne pas avoir mis des silent-bloc en polyuréthane mais ce n'est que partie remise.
Pierre
Pierre
- ERIC78
- année : 1969
Je suis en 175R 14 (eh oui!) UNIROYAL et j'ai essayé 2,1 et 2,3 Kg pas de grosses différences sauf que 2,3kg c'est un peu moins confortable.
Pour les silents blocs en polyuréthane, y a-t-il un autre plus que la longévité ?
Pour ma voiture de 69 c'est l'avant qui est très bas. Y a-t-il un réglage de hauteur de suspension ?
A+ ERIC78
A+ ERIC78
GT69
Merci pour vos réponses rapides et précises.
Je vais mettre 2 AV 2,2AR, comme Nordiste. Nous roulons sur les mêmes routes!
Pour la susp.AR, je vais réfléchir.Il y a un spécialiste à LILE qui "rebande" les ressorts selon les souhaits. Je vais le consulter. Un ami l'a fait pour une MG A et a été très satisfait.
Toujours à Lille, il y a un "carburologue" qui m'a réglé mes SU à la perfection: ATS 17 rue de la Bassée. Cher mais excellent. Salut à tous!
Christian
p.s. :Ceux du Nord-Pas de Calais devraient venir à la sortie du 29 avril. Voir SORTIES.
Christian
- Nordiste
- année : 1972
GT69
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Pour ERIC78,
J'ai également le même phénomène sur l'avant (elle pique du nez). Je sais que les ressorts ont été changés il y a plus de 15 ans par Boche Auto.
Je pense qu'ils sont, tout simplement, avachis. Actuellement je suis en train de terminer la restauration d'un autre train AV. Celui-ci sera équipé de ressorts neufs. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre.
A+
Eric RENAUD
A+
Eric RENAUD
DRIVER
POUR NORDISTE: en fait je m'étais déjà inscrit sous pseudo DRIVER, donc GT 69 et DRIVER sont une seule et même personne, à savoir,CHRISTIAN!
J'ai opéré une confusion entre pseudo, utilisateur,
mot de passe et tout ce saint frusquin auquel je ne suis pas habitué et qui n'est pas ma première priorité.
CHRISTIAN
CHRISTIAN
- Nordiste
- année : 1972
