Train avant
totof22
Train avant
Message par totof22 »
je suis nouveau ici ; je viens d'acquerir une MGB GT 1967 avec webasto , cuir, roues fils et overdrive. La belle a été restaurée par un monsieur anglais vivant en france. Il l'a mise en LHD.
Comme toute voiture restaurée par quelq'un d'autre , elle a ses petits problèmes. Dont celui ci :
J'ai trouvé qu'elle tirait à droite des le premier essai. Après avoir bien regardé la caisse, le berceau, etc....j'ai constaté qu'il n'y a pas eu de chocs, la caisse est parfaite.
Par contre je suis allé dans ma fosse hier , et en y regardant de plus près , j'ai constaté que l'angle de chasse de la fusée coté droit est inversé par rapport au coté gauche . et que le triangle inferieur est faussé. Je pense qu'elle a tapé un trottoir ou un gros trou. Les silent-blocs sont également hs.
Et c'est là que vient ma question : comment démonter le train avant sans se prendre le ressort de suspension dans le nez ? J'ai trouvé des éclatés mais pas de methode de demontage....
Viendrez vous au secours d'une belle B GT ?
D'avance merci :merci:
Re: Train avant
Voici un lien qui devrait pouvoir vous aider.
http://www.chicagolandmgclub.com/photos ... susp2.html
Démontage:
Roue déposée, cric rouleur sous le train avant, une , défaire l' écrou sur le pivot inférieur du triangle. ¨poser une cale sous le triangle concerné et libérer le cric
pour utiliser le poids du moteur pour relâcher les ressorts AV qui ne sont pas très violents qui souleveront la caisse au moment de l'ouverture. On peut sécuriser avec une sangle à cliquet mais ce n' est pas vraiment nécessaire. Chasser l' axe inférieur qui aura été aspergé au préalable de WD40 et ça sort en principe et avec précautions puis déposer tous les éléments et les inspecter...
Si l' angle de chasse est vraiment faussé, il va certainement falloir remplacer le king pin et le porte fusée, vois même les leviers inférieurs aussi.
Re: Train avant
bonjour et bienvenue
MG01 m'a coupé l'herbe sous le pied :) et comme on utilise la même méthode :)
totof22
Re: Train avant
Merci pour votre rapidité ! en fait , pas d'outillage specifique alors !?
Qu'est ce que le king pin ? je ne connais pas ce terme, ou cette pièce si c'est son nom....
De plus , peut etre faut il que je me presente quelque part sur le site ?
Re: Train avant
"Qu'est ce que le king pin ?"
le king pin c'est l'axe roi, donc c'est l'axe vertical sur lequel tourne la fusée
plusieurs pièces peuvent se tordre, seul un examen des pièce démonté pourra le dire
totof22
Re: Train avant
Ok merci !
du coup , il ne me reste qu'à demonter....
Je decrirais l'evolution des travaux :)
:merci:
