Pas de jus dans le bas de la planche de bord ?
Feux, démarrage, batterie,...
yannbrrd
Message par yannbrrd »
Je continue mes investigations pour ma belle...
Je n'ai pas de jus sur les boutons du bas sous l'autoradio moche, y compris l'allume cigare.
D'ou dois-je commencer mes investigations et comment ? Une idée ?
Merci.
Re: Pas de jus dans le bas de la planche de bord ?
Tu déposes la console ou tu extrais les boutons et tu regardes derrière.
yannbrrd
Okido. Je cas regarder comment déposer ça merci. (Faut aussi que je démonte ma gauge de temp ça fera un lot je sens, un jour de colère)
