Bonjour a tous j'ai un petit probléme que je voudrez bien resoudre
j'ai le siflement de l'alternateur et le vas et viens des essuis glaces qui sort de mes haut parleurs je doit vous dire que j'ai un emplificateur de son et un enti parasite si vous avez des conseils je suis preneur merci d'avance
cordialement
parasite sur auto radio
- bernard03
- Philoupop
Re: parasite sur auto radio
Bonjour Bernard. Tu peux essayer d'alimenter l'autoradio + ampli par un fil allant directement à la batterie ou son coupe circuit. Le fil de masse de ces appareils doit être court est relié directement à la carrosserie.
Le câble d'antenne doit être en bon état, non coupé et la fixation de l'antenne doit avoir une bonne masse.
- bernard03
Bonjour Philoupop
tout d'abord merci pour votre reponse
pour ce qui est des masses elle sont branchées sur le chassis derriere la console (par contre j'ai plusieurs masses branchées ensemble bon ou pas bon ???)
pour l'atenne elle est neuve
je vais suivre votre conseil et tirer un fil du coupe circuit et on verra ce serait bien
cordialement
cordialement
- Philoupop
Plusieurs fils reliés au même point de masse, ce n'est pas important tant qu'un de ces fils ne vient pas directement d'un appareil fortement perturbateur.
D'autre part, l'alternateur delivre t il ses 14V phares éteints ?
- bernard03
Bonjour Philoupop
oui pas de probleme sur l'alternateur je vais changer mon plus de place comme tu me la conseiler plus haut et on vera
merci bien
merci bien
