Ballast Gainé sur ma MGB78
Feux, démarrage, batterie,...
sarda
année : 1978
Message par sarda »
Bonsoir à tous,
En plein branchement de mon nouveau faisceau coté allumage: Bobine 16C6, Amplificateur AB14, Distributeur 45DM4, Alternateur 18ACR et démarreur 2M100 - voila pour l'équipement - Mon problème est le ballast (gainé) dont fait état mon plan situé entre la bobine (sortie +, fil V/B) et la boîte a fusibles (fil B/M - Je ne le trouve pas! je suppose qu'il est intégré dans la gaine Fil B/V? comment l'identifier?
L'ancien faisceau intègre ce qui ressemble a un condensateur (bleu), relié au + BOBINE et la masse, élément qui n'apparait sur aucun plan ? faut il le conserver?
Merci à vous
Re: Ballast Gainé sur ma MGB78
C'est un antiparasite pour la radio... tester la radio sans...
Comment
vous vérifiez le voltage dans le fil vert/blanc, si vous obtenez du 9 volts c’est que il y a un fil résistif.
le machin bleu ce peut être un anti parasites.
« these items are capacitors mentioned to depress AM and LW radio interference only. They are not necessary for the security of the car's systems. »
sarda
année : 1978
Message par sarda »
Ok c'est noté, je fera un essai radio pour voir si incidence sans l'antiparaste. Pour le ballast noté pour le test, dans le cas ou pas de résistivité je peux monter le ballast resistor (081.151) vu sur une catalogue MGB ?malheureusement il ne donne pas les caractéristiques!
Merci encore a vous pour votre réactivité, vous m'êtes d'un grand secours
christian
