Pb de feux de recul
Feux, démarrage, batterie,...
Bcho76
Pb de feux de recul
Message par Bcho76 »
bonjour
en réalisant le contrôle de fonctionnement des feu arrière j'ai constaté que l'ampoule d'éclairage arrière gauche ainsi que les feux de recul ne fonctionnent pas
j'ai donc intervertis les ampoules mais cela ne fonctionne pas mieux
avez vous une piste de recherche et, idéalement, un plan électrique détaillé de cette partie
pour une MGB de 1970 US
je pense a un problème de masse.
sans plan cela ne va pas être facile.
merci de votre aide.
Re: Pb de feux de recul
Bcho76 a écrit : je pense a un problème de masse.
Moi aussi :)
Bcho76 a écrit :sans plan cela ne va pas être facile.
En plus du plan indiqué par Saby, tu peux suivre les fils, le câblage n'est pas bien compliqué et assez accessible dans le coffre.
papa'sMG
Message par papa'sMG »
Une masse il y aurait d'autres problèmes électriques non?
Et le commutateur sur la boite?
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Bonjour, j'ai déjà eu le même soucis, j'avais inversé les ampoules et idem. En fait, les cosses de connexion avaient subie la gravité et les vibrations... et étaient tout simplement débranchées .
Message par MG O1->B69 »
Oui, ça coule de source ( quoiqu' en France; les sources se tarissent inexorablement d' année en année, et non pas d' ânée en ...., ), simple constat, mais revenons en à nos "en perd", important: avant de diagnostiquer, vérifier:
1 les lampes
2 les continuités.
Au 21 ème siècle le simple allumage pose encore question???
C' est pourtant simple:
Il suffit de remplacer + par phase et - par neutre, pour obtenir une comparaison fiable
Et vous aurez compris.
H.S.: Ah si seulement la logique implacable de la physique pouvait seulement remplacer l' aléatoire (2 Sèvres) de la finance! En fait ILS n' ont repris que les équations , et là, ça fait vendeur. :cartonrouge:
