changement batterie
Feux, démarrage, batterie,...
yellowcitron
changement batterie
Message par yellowcitron »
bonjour à tous,
il y a t'il des difficultés de remplacer les 2 batteries de 6 v,par 1 de 12v,et poser un allumage électronique merci
j'ai cherché dans les anciens posts mais sans succés
manu59
Message par manu59 »
Si négatif à la masse, pas de souci!
Pour l'allumage electronique, je ne sais pas mais tu pourras me le dire! :)
Pour passer en une batterie 12V, il suffit de prendre le fil de masse/caisse de la deuxième batterie et le brancher sur la masse de l'unique en 12V. Ceci bien entendu, si le negatif est à la masse. Supprimer le pont entre les deux batteries.
Pour l'allumage, un pertronix remplace les vis. Après la pose un réglage de l'avance et le tour est joué.
LUDO D
Message par LUDO D »
pour info la batterie n°1 de chez norauto rentre pile poil dans le compartiment
avec un prix correct et une garantie de trois ans je le dis car j'ai galéré pour trouver qque chose d'un rapport qualité prix correct sur la b gt
LaMorel
Message par LaMorel »
Bonjour LUDO
tu veux dire que la batterie Norauto que tu cite rentre dans une des deux paniers sans necessiter la pose d'un kit pour batterie 12v et surtout sans necessiter la decoupe des parois latérales ( qui bordent l'interieur des panier et passent a coté de l'arbre de trans.) ?
cela m'avait un peu refroidit du coup j'en suis resté a mes 2x6v mais la dispo n'est pas toujours au rdv ( surtout l'hiver quand on ne roule pas trop..merci Accumate)
Invité
Message par Invité »
oui tout a fait aucune modif la batterie rentre pile poil dedans suffit apres de faire la modif pourles cosses puis trouver un systeme d'attache type sandow ou autre sous peine de ne pas passer au CT si la batterie n'est pas attchée pour peu que le gars du CT soit pointilleux a+
...Mon cher Jean-Marie, c'est celui à qui tu trouves un pantalon de clown qui te réponds ( je te signale quand même que c'est celui ( ..le pantalon...) qui équipait le " défi Français " à une coupe América...bon ça ne leur a pas porté chance pour autant...!! et ils ont plûtot ressemblé à des ...clowns... ) que si tu avais vraiment un problème pour le montage de ta batterie, je te ferai parvenir un crobar...quant à l'allumeur , mon 123 Ignition m'a prouvé hier sur l'autoroute qu'il fonctionnait à merveille grâce aux bons conseils de " certains Grognons " très " affutés " de ce Forum........ ;)
yellowcitron
Mon cher Yves , tu peux envoyer le crobar,ainsi que les renseignements concernant l'allumeur,et je te remercie à l'avance
Quand au pantalon,je n'ai jamais dit que c'était celui d'un clown
...Ah, quand t'as besoin de moi, t'es tout de suite plus " acceuillant " : tu ne l'as peut-être pas dit mais tu l'as pensé..??? Avoues...??? Je te prépare ça et ferai suivre sur ce Post. ;)
yellowcitron
yvre a écrit :...Ah, quand t'as besoin de moi, t'es tout de suite plus " acceuillant " : tu ne l'as peut-être pas dit mais tu l'as pensé..??? Avoues...??? Je te prépare ça et ferai suivre sur ce Post. ;)
tu déconnes ou quoi?
Nordiste
Message par Nordiste »
A l'achat ma B était équipée d'une batterie 12V, elle est toujours en service à ce jour. ;)
Vais toucher du bois ou du singe moi. ;)
...Jean-Marie tu m'as pas l'air d'être bien dans ton assiette aujourd'hui ??? t'aurais-t'y mangé trop de rillettes hier ??? :faim: :cpv: ...Merci de m'avoir souhaité la fête et sâche que c'est aussi mes 18 ans de mariage avec qui tu sais !!! :fille: :bisou: et 38 au cumul avec :dingue: :wc:
yellowcitron
yvre a écrit :...Jean-Marie tu m'as pas l'air d'être bien dans ton assiette aujourd'hui ??? t'aurais-t'y mangé trop de rillettes hier ??? :faim: :cpv: ...Merci de m'avoir souhaité la fête et sâche que c'est aussi mes 18 ans de mariage avec qui tu sais !!! :fille: :bisou: et 38 au cumul avec :dingue: :wc:
il y a des jours comme cela
bon anniversaire de mariage et dis à ta charmante épouse que je compatis :mdrx:
yellowcitron
quel changement,j'ai installé une 12 v sans difficulté,un petit réglage de l'ouverture des vis et cela démarre au quart
pour l'allumeur mon garagiste me le pose la semaine prochaine
Christian j'ai mis en place les enjoliveurs commandés avec toi chez ABC,en attendant les roues à rayons
Nordiste
Sont-ils beaux ? :)
...ou beauf...??? :( ;)
yellowcitron
Nordiste a écrit :.
Sont-ils beaux ? :)
oui impec,j'attends de nouveaux écrous de roues ainsi que des centres de jantes et je te fais une tiote photo,je viens de recevoir mes essuies glaces chromés bien sur :mdrx:
yellowcitron
yvre a écrit :...ou beauf...??? :( ;)
tiote biloute,ils sont trés beaux :dancing:
Nordiste
yellowcitron a écrit :
Nordiste a écrit :.
Sont-ils beaux ? :)
... je viens de recevoir mes essuies glaces chromés bien sur :mdrx:
Sauf que d'origine, ils ne sont pas chromés mais en acier inoxydable ! ;)
...oui, mais vu que lui le Jean-Marie, il n'est pas "inoxidable" ça devrait faire l'affaire... :)
yellowcitron
yvre a écrit :...oui, mais vu que lui le Jean-Marie, il n'est pas "inoxidable" ça devrait faire l'affaire... :)
eh ma tiote biloute,je suis encore nickel chrome c'est vrai je consomme un peu moins mais le reste ;pas de probléme,est ce ton cas? :sage:
