Emetteur / récepteur d'embrayage & frein MGB GT
Boîte de vitesse, arbre, ...
Old Série
Re: Emetteur / récepteur d'embrayage MGB GT
Message par Old Série »
Hello & happy new year !!
Hier après midi, timide apparition au local histoire d'avancer un peu...
Réassemblage du récepteur d'embrayage et remontage sur la caisse...
Emplacement sur la boite... un poil gras comme toutes voitures anglaises qui se respectent :)
Une fois remonté...
J'ai commencé a formé la durite rigide entre émetteur / récepteur embrayage, quel régal sans modèle !!! je me suis lancé aussi au changement des durites de frein AV... c'est grippé !!
Affaire à suivre...
@+ Olivier
Message par temp7 »
Modifié en dernier par temp7 le 01 févr. 2010, 13:40, modifié 1 fois.
Old Série
:beuh: :love: :rougit: wouaaahhhh !!! c'est ultra clean en dessous !!! c'est neuf.
Si je pouvais passer un bon coup de "Karcher" à eau chaude en dessous, c'est clair que l'on verrait plus clair !! entre la fuite de liquide du récepteur, plus la crasse et le Waxoil, pas évident de voir d'ou ca vient...
En plus je n'ai pas de fosse, je travail avec la voiture sur 2x chandelles = pas de place pour nettoyer comme je voudrais :( donc tant pis !!
Mais si ca fuyait au niveau du volant moteur et/ou boite, mon embrayage patinerait ? non ?
or ce n'est pas le cas !!
@+ Olivier
Old Série
Old Série a écrit :Bonjour,
Petite question concernant la fixation de la tôle "Pedal cover box", elle est maintenue en place grace à 4x vis (p/n PMZ308 chez Moss) qui correspond à priori à du 3/16 UNF x 1/2 (c'est ce qui est marqué sur l'emballage).
Ayant percé les vis d'origine ou coupé les têtes pour extraire cette tôle, je vais devoir percer et tarauder au bon pas :) mais je suis surpris de ne pas trouver de taraud qui va bien !!! Pourtant j'ai plusieurs catalogues de fournisseurs (Dormer, Wurth, Facom...) mais sans succès !!!! :suspect:
Vous en pensez quoi ??
@+ Olivier
Hi,
Bon j'ai eu le fin mot de l'histoire de la part de Moss, en fait il s'agit d'un filetage "BA" (Filet "British Association") !! pourquoi faire simple :)
En plus de l'UNC, l'UNF, maintenant il y a du BA :suspect:
Voilà la belle photo que j'ai reçu de Martin chez Moss :
Evidement c'est pas un truc courant !!!
@+ Olivier
Old Série
Hi,
J'avance doucement mais surement :)
je suis passé aux durites de freins AV et AR, belle galère encore :party: c'était bien grippé, rouillé...
Obligé de chauffer pour sortir les durites des étriers AV :beuh:
A l'arrière, c'est pas hyper accessible et pareil bien grippé... j'ai bien galéré aussi sans oser chauffer à cause de la pompe à essence et du réservoir à coté :fume:
Je me suis fais peur en voyant la tête de la durite AR :rougit: :cpv:
Toute craquelée et à moitié boursouflée !! je vous ferai une petite photo...
C'était vraiment pas du luxe de refaire tout ca !!!
Je vais attaquer maintenant les cylindres de roues (kit joints) :oui: ca ne fuit pas pour le moment mais tant qu'à faire, autant faire la totale...
Les photos d'ici peu...
@+ Olivier
U.N.C.L.E
année : 1976
Serie speciale : "Unclemobile"
Message par U.N.C.L.E »
Même sensation en changeant mes durites de frein... et surtout de découvrir qu'il manquait les goupilles sur les sorties de biellettes de freins à main !
Une bonne dose de courage, de patience et quelques litres de WD40 ! ;)
Old Série
Je trouvais le freinage pas terrible, je comprends mieux maintenant !!
C'est fou comme même, sur toutes les voitures & motos de collec' que j'ai pu avoir, même mon frangin, à chaque fois, faut reprendre les freins (durite, émetteur & récepteur) et un tas de bricoles à fignoller !! Bref...
Affaire à suivre...
@+ Olivier
Old Série
Hi,
Voici quelques photos :
La fameuse durite de frein AR !!! ca fait peur :suspect: ca aurait pu péter à tout moment !!
@+ Olivier
minimarj
Message par minimarj »
C'est le moment d'investir dans de BONNES durites...
Old Série
voilà c'est fait :)
Rénovation des cylindres de roues :
Après avoir nettoyé, changer le kit joints :
@+ Olivier
Old Série
Tiens, une p'tite photo de notre beau cadeau de noël avec le frangin :)
C'est une "Clarke Premium" 7 tiroirs sur roulements à billes.
On l'a acheté chez Moss avec la promo de 15% d'avant noël et vu qu'elle n'était pas en stock, on a eu le droit à la 2eme promo lors de la livraison (frais de port gratuit !!!).
Sacré affaire !!! :) et puis quel régal de bosser avec ca.
La servante est au milieu du local, plus besoin de traverser le local pour aller chercher une clef ou autres...
@+ Olivier
mga1957
Message par mga1957 »
incroyable ! ça fait une heure que je cherche sur le net pour en acheter une ?
Old Série
mga1957 a écrit :incroyable ! ça fait une heure que je cherche sur le net pour en acheter une ?
et bien voilà le lien :)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=3
je l'ai payé £186,87 ttc !!! qui dit mieux ??
@+ Olivier
mga1957
tu aurais la profondeur et la largeur des tiroirs , et combien à tu payé de port ?
ça m' intéresse, merci
Old Série
mga1957 a écrit :tu aurais la profondeur et la largeur des tiroirs , et combien à tu payé de port ?
Comme dis plus haut j'ai eu 15% de réduction + frais de port gratuit :)
Je t'ai mis le prix que j'ai payé juste au dessus...
Autrement c'est £15,00 ht de frais de port.
On a découpé le tapis caoutchouc du plateau à 67cmx45.5cm. Les tiroirs sont un poil plus petit, mais ca donne une idée.
@+ Olivier
mga1957
ok , merci pour les infos.
bonne journée.
Old Série
Hier soir en feuillettant le catalogue Moss, je me suis apercu qu'il y a un "Gasket" p/n 37H4642 monté entre le cylindre de roue et son support :suspect: Je ne crois pas avoir vu ce 'truc" au démontage !!!
Quel est l'utilité de ce bout de caoutchouc ???
@+ Olivier
Message par temp7 »
c'est un joint en papier qui ne sert à rien
Old Série
dupon a écrit :c'est un joint en papier qui ne sert à rien
Ahh OK, j'ai cru un instant qu'il fallait que je redémonte tout :party: :fume: :hippy:
Merci pour l'info...
@+ Olivier
Old Série
Re: Emetteur / récepteur d'embrayage & frein MGB GT
Vendredi dernier, j'ai commencé à démonter les freins AR droite et le montage des machoires m'a interpellé :suspect: les garnitures ne sont pas montées comme sur la roue de gauche !!
Donc du coup, je ne sais pas quel est le bon sens de montage des machoires ??
Vous pouvez m' aiguiller ??
Voici une photo avant démontage du coté droite...
@+ Olivier
Bonjour ,
Mes freins ont été remontés de cette façon. L'auto est passé au CT sans aucun problèmes/
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... ères_F.jpg[/img]Album MG
Je précise, la photo est celle de la roue gauche.
Je suis surpris de l'angle de montage de la flasque. Le cylindre sur la mienne, est sur l'arrière de l'axe, à l'inverse de ta photo.
Modifié en dernier par anneauxdin le 15 févr. 2010, 11:33, modifié 1 fois.
Il faudrait regarder sur la black plate (flasque) la référence emboutie dessus. Il y a RH et LH qui indique le côté de montage. Je pense que sur cette photo, la flasque est un modèle pour le côté gauche.
Sur la photo suivante, les références embouties, on lit à la fin RH ou LH.
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... ière_F.jpg[/img]Album MG
HS: Comprend pas pourquoi mes photos ne s'affiche pas...
HS off
