Question niveau d huile?
Ernie
année : 1976
Re: Question niveau d huile?
Message par Ernie »
40 - 85 is ridiculous and 85 means that the valve is not lifting until then, or maybe it's not sealing at all and 85 is what the pump is producing on it's own.
Did you put the 2 washers back in, you should not need them.
40 - 85 est ridicule et 85 moyens que la valve ne soulève pas jusque-là, ou peut-être il ne scelle pas du tout et 85 est ce que la pompe y produit est propre.
Avez-vous remis les 2 rondelles dans, vous ne devriez pas avoir besoin d'eux ?
To remove the plunger:
Enlever le plongeur:
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
Bonjour Ernie, non pas de rondelle dans mon montage.
"pas de rondelle..."
habituellement il y a une petite rondelle plate (AEH798) au fond du clapet en aluminium, mais, à mon avis, son absence n'est pas rédhibitoire...
Dam1985
année : 1963
Ah je ne l ai pas vu pour moi ça marche comme bien comme ça, si en plus vous dites que son absence n est pas rédhibitoire. Et à vrai dire je n ai plus trop envie de dévisser ce satané écrou!!!
