Installation d'une boite T9 sur une MGB
mg50
Re: Installation d'une boite T9 sur une MGB
Message par mg50 »
juste pour info,par curiosité ,le coût de l'imprimante, les consommables ,ex:cela revient a combien pour fabriquer ce type de pièce?
mg50 a écrit :juste pour info,par curiosité ,le coût de l'imprimante, les consommables ,ex:cela revient a combien pour fabriquer ce type de pièce?
Le plus simple est d'aller dans un "fablab". Initialement un peu confiné au milieu des "makers", la chose se démocratise. Tous ne sont pas répertoriés ici : http://www.net-village.org/fablab/?p=493 mais ça donne déjà quelques adresses...
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Je ne connais pas le coût car c'est un collègue de travail qui me l'a fait en perruque.
Mais comme le dit Sherlock, c'est une technique qui se démocratise notamment dans les fablab.
Aussi lorsque l'on applique cette méthode pour des pièces métalliques cela devient du prototypage rapide. Ce n'est pas le même coût car on utilise des lasers de puissances pour fondre les poudres métalliques et les déplacements sont de grande précision. Ce prototypage rapide existe depuis une dizaine d'année au moins en R&D dans les laboratoires français et bien plus pour labos américains.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Jean-Pascal a écrit : 02 déc. 2012, 20:57 Bonsoir,
J'ai mesuré la levée des poussoirs de l'arbre à cames, j'ai 6 à 6,5 mm de levée sur les 8 cames (moteur 18V basse compression de 1972 version US). Sinon l'état de surface des cames est correct.
La valeur de 6 mm est-elle bonne, ou bien dois-je changer l'arbre à cames ?
zigogne64
Message par zigogne64 »
Bonjour Jean-Pascal,
Dans le manuel d'atelier on trouve une levée de came de 6,35 mm sur l'ensemble des moteurs MGB,( GA àGK et 18V)
et une levée de soupape de 9,25mm .Ceci pour les arbres à cames standards .
Je trouvais que ton MGB marchait tres bien lors de notre périple en Espagne.
Ne pouvant plus bien m'occuper de mes trois vieilles voitures,je viens de mettre la MBGGT aux enchères sur le site
"sales Route 66 Actions" avec un prix de réserve de 17350 euros malgré une expertise de 2024 à 25000 euros.
J'espere que tout va bien pour vous.cordialement francois et claudie.
