Inter de commande Overdrive?
baradoz
Message par baradoz »
Bonjour à tous, en sortant moteur puis la boite de ma nouvelle B j'ai eu la bonne surprise de voir que celle-ci était avec OD, je ne pouvais le supposer car aucune d'OD visible: pas d'inter sur le levier de vitesse ni sur la commande des essuie glaces, mais où est elle donc cette commande?
Re: Inter de commande Overdrive?
Elle a aussi été implantée au tableau de bord, si je me souviens bien...
sur une conduite à gauche, l’interrupteur coudé qui se trouve à gauche du tableau de bord
baradoz
Que nenni!
ni inter à tirette (avec le voyant) ni inter coudé façon avion de chasse!
J'en perd mon lapin!
Santalier
Message par Santalier »
....sans vouloir être négatif, il est possible que l'OD ne marchait plus et que le précédent proprio a éliminé l'inter....
ou qu'il s'agisse d'un modèle trés récent à commande vocale ou par reconnaissance rétinienne via le rétro.....?
(OK, je sors....)
C'est presque ça ...
j'enterre mon lapin !
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Bluetooth avec commande sur appli mobile.
Peut-être aussi une boite OD montée d'occaz sur une voiture qui n'en était pas équipée et sans que le gars n'en ai été averti ( et/ou pas vu par méconnaissance?)
Ou alors d'un échange de boîte ultérieur.
(j'aime beaucoup j'enterre mon lapin) :)
jackylaroche
Message par jackylaroche »
On peut en conclure comme Sherlock que la boite a du être changée à un moment. La question à se poser: Est-ce que l'OD fonctionne? Si oui, le branchement est très simple: alimentation de la borne sur la boite par l'intermédiaire d'un interrupteur quelconque. Au départ, l'alimentation se faisait par l'intermédiaire d'un relais, à mon avis pas vraiment nécessaire (l'OD de ma TR3 est alimenté en direct depuis bientôt 15 ans sans PB).
Par contre, il est impératif de bien vérifier le fonctionnement des inters de blocage sur les 3° et 4° vitesses.
Et du contact de verrouillage si 3/4e.. (en série... )
