carburateur SU
claudius
- Région : France - Picardie
carburateur SU
j'ai beaucoup de dépots au fond des cuves et je voudrais les nettoyer; peut on désacoupler les cuves des carbus sans déposer la rampe?
Re: carburateur SU
Oui. tu peux désolidariser la cuve du corps du carbu (avec ou sans le puits et son raccord).
Mais tu peux le nettoyer sans dépose... (protéger l'aile avec une couverture) c'est encore plus rapide et ça évite de réveiller les joints...
PS : ensuite change le (ou mets un) filtre en amont...
