Vous allez rire,mais bon....
minorque
Hello voici ma bête question,comment identifier les soupapes pour faire un réglage....
Re: Vous allez rire,mais bon....
C'est a dire? Ou sont elles, ou dans quel ordre les régler?
Il n'y a pas de questions bêtes, seulement les réponses le sont.
moscou
minorque
Je voudrais utiliser la règle de 9,mais voilà,ou est la soupape 1,la 2 la 3...etc.
Je trouve ma question bête car cela semble facile pour tout le monde d'identifier ces fichus soupapes sauf pour moi...
Le cylindre 1 est cote pompe a eau, donc devant le moteur. La soupape une sera du meme cpte.
- dany B
- année : 1923
en partant du côté pompe à eau:
1er cylindre: ECH et ADM
2ème cylindre : ADM et ECH
3ème cylindre : ECH et ADM
4ème cylindre : ADM et ECH
Sur un moteur ou les réglages des culbuteurs n'ont pas la même valeur c'est important de ne pas se tromper de soupape...
Pour une MGB c'est simple , toutes les soupapes ont le même jeu: 0.38, donc cale de 0.40 ...
Mieux vaut avoir un léger jeux supplémentaire (0.40 pour 0.38) que le contraire...
Lis le lien donné plus haut!
pour la règle de 9 , tu numérotes normalement les soupapes en partant de l'avant.minorque a écrit :Hello voici ma bête question,comment identifier les soupapes pour faire un réglage....
quand la n° X est ouverte, tu règle la n° (9-X). (=8)!!!
PS : si tu numérotes à partir de l'arrière, c'est pareil...
En fait , quand une soupape est ouverte, tu règles sa "symétrique" par rapport au milieu du moteur;
et comme il y a , 2 soupapes ouvertes en même temps, tu règles les 2 soupapes correspondantes à chaque 1/2 tour de l'arbre manivelle :
D'où les 4 séquences:
Album MGPS : on peut commencer par n'importe quelle "séquence"...
Pas la peine de se prendre la tête : dès qu'une soupape s'ouvre, c'est bon... (pas nécessaire qu'elle soit grande ouverte)
les "correspondantes" sont bien fermées...
Modifié en dernier par JMAU le 09 nov. 2012, 15:44, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
Non ! la 8 car.....1+8 = 9 !!!!JMAU a écrit :pour la règle de 9 , tu numérotes normalement les soupapes en partant de l'avant.minorque a écrit :Hello voici ma bête question,comment identifier les soupapes pour faire un réglage....
quand la n° X est ouverte, tu règle la n° 9-X.
Pour ce qui est de l'ouverture partielle des soupapes c'est toi qui voit!
Arff! c'est bien la peine que Korrignu se ...décarcasse!
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 61&t=21121
Je ne comprends pas
Pour X=1 9-X = 8 ...
Quand la 1 est ouverte : tu régles la 8 = 9-1 non?
Je vois : TU ne m'as pas compris :
quand la n° X est ouverte, tu règle la n° 9-X. (= neuf moins ixe....
j'aurais dû mettre des parenthèses (9-X)... (je les ajoute)
et je complète (pour les distraits):
Modifié en dernier par JMAU le 09 nov. 2012, 15:52, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
J'ai la comprenette difficinette en math!!!JMAU a écrit :Non ! la 8 car.....1+8 = 9 !!!!
Je ne comprends pas
quand la n° X est ouverte, tu règle la n° 9-X. (= neuf moins ixe....)
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer?
A+B = X c'est ca?
http://vimeo.com/5887685
A et B ... c'est qui?
je connais bien C&A
je connais bien C&A
n'importe quoi C&A ... c'est le B à bas car il faut A sur E
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
dany B a écrit : Arff! c'est bien la peine que Korrignu se ...décarcasse!![]()
Dois je déduire que les gens ne lisent rien ?
Obtenir la réponse sans effort ?
Le principe du symétrique était pas mal, plus simple à comprendre je pense que celui du complément à 9... enfin ce n'est que mon avis...
minorque
Aaaargh! Vous m'embrouiller l'esprit qui lui,n'est pas du tout en phase avec les maths !!
JMAU et moscou/Korrignou me sauvent la mise avec leurs tableaux.
J'aime bien les dessins....
moscou
Pour ceux qui veulent comprendre, pour occuper le samedi après midi, et en attendant qu'il cesse de pleuvoir : un peu de travaux manuels :
imprimer les deux feuilles ci-jointes.
errata : lire "51° av PMB" au lieu de "51° av PMH" (à gauche / soupape d'échappement ouverte)
découper le cercle (simu 1342 B) et le centrer sur l'autre feuille (Simu 1342 A) et tourner a convenance...
Vous pouvez ainsi vérifier que les soupapes à régler dans toutes les méthodes préconisées sont bien "fermées".
Exemple :
Pendant toute l'ouverture de la soupape d'admission du cylindre 1 :
Les soupapes fermées (A régler )
- Admission du cyl 4
- Echappement cyl 2
PS : les deux tours de manivelle du cycle réels (720°) sont ici représentés sur le papier par un seul tour ...
Exemple :
Album MGPendant toute l'ouverture de la soupape d'admission du cylindre 1 :
- Echappement cyl 2
Modifié en dernier par JMAU le 10 nov. 2012, 19:30, modifié 2 fois.
minorque
WAOUH !!
- korrignu
- année : 1975
Bien excellent ce petit outil...
et ça m'explique le lien que me manquait avec le deuxième culbuteur qu'on peut régler avec la règle du complément à 9
- dany B
- année : 1923
Cela permet aux "intellectuels" de comprendre ...ce que font les "manuels"korrignu a écrit :Bien excellent ce petit outil...
- korrignu
- année : 1975
Et celui qui a inventé tout ça... manuel ou intellectuel ?
Des intellectuels (ingénieurs) qui n'avaient pas deux mains gauches...
Les "non intellectuels" qui ont essayé (sans calcul) ont perdu leurs deux mains... et le reste aussi...
ou ne sont arrivés à rien.
"Et celui qui a inventé tout ça..."
Si on considère que c'est Fernand Forest qui a inventé tout ça, il était... inventeur
http://www.hydroretro.net/etudegh/fernand_forest.pdf
en tout cas, chapeau pour les théories et les dessins ...
bon avec toux sa sont pas prêt de prendre la route ... devrais avoir fini de remonter la mienne juste avant
BLUESY MINDS
- année : 1965
Euréka !!! J'ai enfin compris
