Pare-brise
Spud50
Pare-brise
Bonjour démontage du pare-brise effectué sans trop de soucis.
Question : l'ancien propriétaire avait mis de la colle à joint noire.comment l'enlever sas abîmer la peinture ?
- Pierrotdu35
- année : 1967
Re: Pare-brise
White-spirit pour virer le joint souple spécial pare-brise (celui qui ne durcit pas)
Spud50
Re: Pare-brise
Ok merci.mais c'est bien le joint dur qui m embête.Il y aavait une grosse quantité
Spud50
Re: Pare-brise
Grosse partie de faire sur le nettoyage et remontage .
Deux questions se posent: comment savoir le bon serrage de la tige centrale ?
Les joint entre déflecteurs de portes et montants de pare brise ont un rail métallique intérieur au joint.on peut certes les glisser dedans, mais comment les visser????comment retrouver d'autant plus les orifices des vis dans le rail métallique externes?? Merci
Spud50
Re: Pare-brise
Bonsoir, je cherche une astuce pour maintenir la levre du joint inférieur avant de poser le pare-brise.
J ai essayé le tarlatan sans succès.merci
- richard250967
Re: Pare-brise
viewtopic.php?t=17627&hilit=pose+pare+brise
j'ai déjà vu plusieurs sujet sur le forum , voir avec la barre de recherche, je t ai mis un lien
- Santalier
Re: Pare-brise
@Spud50
Je ne connais pas le PB du roadster, nonobstant, il me semble qu'il y a qq explications par là: (pas eu le courage de tout chouffer...)
https://www.youtube.com/watch?v=AiMfsiX_RhM
https://www.youtube.com/watch?v=TTJ-A_-n0_o
https://www.youtube.com/watch?v=gVxhtGU7N-I
https://www.youtube.com/watch?v=ptXDqsFz6eo
"Après.....!"©
"Après.....!"©
Spud50
Re: Pare-brise
Ok merci
@richard: j ai testé le scotch...sans succès.
@santalier: et en le chauffant légèrement au décapeur thermique?
Spud50
Re: Pare-brise
Je vais tester la corde demain je vous redirai
ludovic
- année : 1964
Re: Pare-brise
Bonjour,Spud50 a écrit : 03 mai 2023, 19:26 Ok merci
Le scotch fonctionne. Il faut juste du bon scotch….
Spud50
Re: Pare-brise
Bonsoir, j' ai re tenté une pose...galère
Nous avons réussi à le glisser mais impossible de visser le hauban
De plus, les portes tapent sur le montant.Le tarlatan n'a pas vraiment fonctionné ( c'était du vrai, un truc de pro).
Album MG-
Spud50
Spud50
Spud50
Re: Pare-brise
J'ai l impression qu'il faut mettre une pression extrême sur le centre du cadre pour que les écrou aillent ds leurs filetages.
Le joint étant neuf il a bcp de mal a s écraser et être a plat.il a tendance a essayer de revenir un position initiale ( refermé)
Spud50
Re: Pare-brise
Problème en passe d être résolu.
Il m a été fait remarqué que les vis de fixation du hauban n était pas les bonnes... effectivement.16mm au lieu de 25mm
J ai acheté deux vis et ça fonctionne.je vais finaliser tout cela ce weekend.
Maintenant il me va falloir aligner les trous des montant de pare-brise pour y glisser les vis
