je restaure actuellement ma mgb roadster. je viens de remplacer les joints du pare-brise. mais pour le remonter sur la voiture, c'est la croix et la bannière. je n'arrive pas à écraser suffisamment le joint cadre carrosserie pour pouvoir visser les 4 boulons des pieds de pare-brise.
j'ai lu quelque part qu'il existait un joint Mc Gregor beaucoup plus souple qui permet de le fixer plus facilement. j'ai trouvé le site, mais je n'ai aucune réponse. ils le vendent quand même 61.52€ HT, sans le port ! et c'est en Ontario.
savez-vous si on peut en trouver en Europe ? de qualité identique ?
Je crois que ce Monsieur n'est plus de ce monde. mais quelqu'un a-t-il pris la suite ?
quelqu'un parmi ce forum a peut être une réponse .
je vous souhaite à tous une excellent journée.
Bernard
joint de pare-brise mgb AHH7136
Petit Bernard
Re: joint de pare-brise mgb AHH7136
le joint neuf étant courbé dans le mauvais sens en effet il est difficile à installer, il est préférable d’avoir plusieurs main, il faut graisser le joint, de la graisse pour le montage des pneumatiques par exemple, une fois le pare-brise en place utiliser un cordeau pour faire tourner la lèvre du joint dans le bon sens tout en appuyant sur le pare-brise. c’est clair ce n’est pas facile …
- année : 1955
"pour le remonter sur la voiture, c'est la croix et la bannière"
Pour écraser le joint, commencer le remontage par les 2 vis longues du tendeur central du milieu sur une caisse savonnée, écraser doucement jusqu' à dégager les trous des vis des pieds latéraux. Une petite goulotte en tôle rivetée doit être retirée pour un accès facilité à ces trous. Et voilà !
'Mc Gregor'
Les établissements Mac Gregor sont fermés en attente (?) de repreneur.
'Mc Gregor'
J'ai réussi à mettre le miens tout seul. Ca a été assez compliqué.
Il faut mettre le pare brise en place sans l'enfoncer à fond, puis tirer le joint petit à petit comme sur la photo de Saby. Ensuite finir d'enfoncer le pare brise en utilisant un gros chasse goupille dans les trous de fixations et faire levier pour pouvoir mettre la vis dans le 2eme trou.
Si le tableau de bord est en place, alors là ça doit vraiment compliquer les choses, je pense que je n'aurais pas réussi à mettre le pare brise avec.
